Witam niedawno przyszły do mnie nowe kółka 9J et 15 i po założeniu tyłu okazało sie że jedno koło po stronie kierowcy bardziej wystaje niż drugie.
Wcześniej miałem wąskie koła i tego nie zauważyłem. Auto nie było po dzwonie , nie było spawania ćwiartek. a wszystkie 4 koła są takie same (zakładałem nawet na odwrót)
Czym to może być spowodowane , bo ostatnio mi za to dowód poleciał...
Wystające koło , problem.
- dropthisnigga
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
nie wiem o jakim aucie mowa ale podejrzewam że tylna belka jest przesunięta dużo vw tak ma
Maciekvr6:O
Ja tak miałem z przodu, że jedno koło było bardziej wysunięte ogarnęli to na zbieżność nie wiem sam jak ale rzekomo jest jakaś regulacja.
- dropthisnigga
Mowa o Corrado , z przodu robiłem zbieżność i jest ok. z tyłu zbieżność by było chyba ciężko. Czytalem że to mogą być wywalone gumy na belce.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
jest regulacja z tyłu na mocowaniu belki do podłogi popuszczasz śruby z dwóch stron i przesuwasz całą belką
