ZMIANA SILNIKA-POMOCY!!!
cześc jestem tu nowy ale chciałbym sie was cos poradzić mam golfa II o poj.1,3MH najsłabszy silnik jaki może być,mój kolega rozbił golfa cały tył a silnik jaki ma to 1,8i i teraz pytanie czy jest mozliwość przełożenia takiego silnika do mnie,czy to jest dużo roboty i jaki mógłby byc koszt takiego manewru,moze ktos juz robił taką przekładke-POZDRAWIAM
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
phary jest to jak najbardziej możliwe.
Roboty wiadomo ciutę jest - ale nie ma tragedii.
W warsztacie to już kwestja jak się dogadasz ale pewnie koło 1000 zł sobie za taki SWAP zaśpiewają.
Ale to już jak powiedziałem kwestja dogadania.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
- maro
Zobacz sobie tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966&start=0 tam wszystko opisalem, co prawda jest to mk3 z 1.4 na 1.8 ale miedzy 1.3 a 1.4 nie ma duzej roznicy
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
- maro
Co do ukladu wspomagania to nie rozni sie on tylko tym ze ma pompe, ale uklad kierowniczy jest inny, ja dokladnie w tej sprawie ci nie pomoge bo ja w 1.4 mialem wspomagania, wiec tylko podlaczylem pompe z 1.8, ale jak masz wszystko to nie ma problemu, albo bedzie mozliwosc dopiecia do tego ukladu kierowniczego z 1.3 pewnych elementow z rozbitka w co watpie, albo bedziesz musial caly uklad kier przelozyc z 1.8, co do klimatyzacji to ja rowniez sie zastanawialem ale zrezygnowalem bo trzeba zmieniac nagrzewnice, i te wszystkie plastiki pod deska rozdzielcza w srodku auta, ja robilem to w garazu dosyc malutkim bez kanalu, dodatkowo jeszcze ze zjazdem do niego ze stromej gorki, wiec auto musialo samo wyjechac, silnik wciagalem z tata razem ze skrzynia stopniowo budujac sobie podest z desek, wlozenie silnika zejelo chyba maks godzine, ja na twoim miejscu bym sie nie zastanawial jak masz wszystkie nawet najdrobniejsze czesci (bo masz drugi samochod z 1.
to nie ma problemu sama przyjemnosc
Jak bedziesz mial jakies pytania to pytaj pomoge, powodzenia
[ Dodano: Pią Paź 06, 2006 11:35 ]
A co do ceny wsadzenia tego w jakims warsztacie to tak jak Chmielu napisal do 1000 zł jak ja sie pytalem, dlatego sam postanowilem to zrobic, jesli masz troche pojecia dasz sobie rade bez problemu
nikomu... chyba... bo o ile dobrze się orientuję, już nie wbija się numerów silnika w dowód rejestracyjny auta. ale ręki bym sobie za to nie dał uciąćmaro pisze:a powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz komu trzeba zgłośić taką wymiane żeby w razie kontroli policyjnej niemieć problemów
[ Dodano: Pią Paź 06, 2006 18:58 ]
a w każdym razie głośno było na ten temat jakiś czas temu, nawet tu na forum poszła na ten temat chyba dyskusja. bo wchodził przepis, że już nie ma obowiązku wbijania numerów silnika w dowód, co bardzo cieszyło wszystkich SWAP-owców. Ale czy to już weszło, to nie wiem...
viewtopic.php?f=91&t=496640" onclick="window.open(this.href);return false;
VW LT VR6 RWD Salonka by m3tal SLOW progress
Wulkanizator - Psychopata
- maro
Trzeba jechac do okregowej stacji kontroli pojazdow jezeli tylko chcesz sprawdzenia nowego silnika to koszt 80 zł a jezeli od razu robisz przeglad na rok to doplacasz 100 zł czyli razem 180, chyba ze masz lpg no to wiadomo razem bedzie ok 220, potem z papierkiem od nich do urzedu i tam albo wydaja nowy dowod albo robia adnotacje urzedowa w starym, dokladnie nie wiem bo tego nie bede robil na przegladzie sie i tak nie pokapuja ze to 1.8 a nie 1.4 chyba ze koles bedzie umial rozroznic konstrukcje tych silnikow w co watpie, a policja tym bardziej cie nie zatrzymie po to zeby sprawdzic jaki masz silnik, sa plusy tego tansze ubezpieczenie, ja cos takiego bede rbil ale dopiero przy sprzedazy auta bo tak nie ma sensu
Skorzystam z Twojego tematu zeby nie zasmiecac forum:) Powiedzcie mi bo mam silnik 1,6 Pn i chcial bym zrobic swapa i nie wiem czy caly sielnik GTI czy moze dalo by sie ta gore przerobic zeby nie byl na gazniku tlyko na wtrysku da sie to zrobic ile to da i jaki to koszt bardzo ejstem tym zainteresowany heh a jak nie to silnik od GTi jak uzbieram kase
zieki z gory
Tak da rade to zrobić. Musisz zmienic gaznik na monowtrysk najlepiej od 1,8 rp. Koszt takiej operacji to mysle ze jakies 500 zł.Fugi pisze:czy moze dalo by sie ta gore przerobic zeby nie byl na gazniku tlyko na wtrysku da sie to zrobic ile to da i jaki to koszt bardzo ejstem tym zainteresowany
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
