SWAP 1,9 TDI AFN do golfa mk2 jetta mk2
- marcinas1983
- VW Baron
mskostek, kontrolka od świec żarowych zapala się i gaśnie?? Na zimnym silniku będzie chwilę świecić, na ciepłym tylko mrugnie. Pod Vaga podłączyłeś auto... to jest pierwsza rzecz jaką się robi gdy nie chce odpalać. Jeśli nie ma kontrolki świec żarowych a wszystko jest dobrze podpięte to masz problem z kompem. Licznik w starych tdi z np. golfa 3 nie ma nic do immo.
- mskostek
- Auto: Golf II
- Silnik: 1.9
Kontrolka od świec gaśnie . Pod kompa jeszcze nie podpinałem . Ale napewno to zrobię
Sprawdź czy masz napięcie na zaworku odcięcia paliwa na pompie.
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
- mskostek
- Auto: Golf II
- Silnik: 1.9
Silnik odpalił. Wyglądana na to że winny był a raczej nadal jest przekaźnik 109 . Podałem napięcie na zaworek w pompie paliwa i silnik zagadał .
Re: SWAP 1,9 TDI AFN do golfa mk2 jetta mk2
Jako, że poszukiwania przeze mnie słupka do afna dalej trwają i nadarza się okazja zakupu słupka z golfa 3 tylko że ahu moje pytanie jest takie czy słupki afn i ahu można stosować zamiennie??
- mskostek
- Auto: Golf II
- Silnik: 1.9
Powracam z kolejnym problemem. Wywala mi błąd 00741 . Przejrzałem masę tematów na ten temat ale takiego problemu nikt nie miał. Przedzwoniłem przewody i wyglądają na całe . Przedzwoniłem sam czujnik niebieski i też wygląda że działa. A takie coś mi wyświetla w grupie 006
Może ma ktoś jakiś pomysł bo mi się już skończyły
Witam zajelem sie swapem dawca vento 1z a biorca mk2 92r.
Czy moge zostawic skrzynke z golfa razem z wiazkom swiatel i wpiac tylko wiazke silnika?mam kompa bez imo
- mskostek
- Auto: Golf II
- Silnik: 1.9
Możesz zostawić jeśli miałeś diesla u siebie . Wiązkę świateł jak najbardziej możesz zostawić swoją
Witam posiadam Golfa 2 GTD obecny silnik sb i chciał bym włożyć AFn ale bez zmiany skrzyni. rozumiem ze potrzebny jest mi silnik z osprzętem i co jeszcze bo czytając wszystkie posty w tym temacie po prostu zgłupiałem jest tyle odpowiedzi. prosił bym o konkretna odpowiedz jeśli jest to możliwe, i żeby było jak najwięcej gratów od mojego mk2 .
Bmw 325ix 174KM -> Golf Mk2 1.6 b 72KM -> Golf Mk1 1.8 KR nie wyjechal -> Opel Vectra 3.0 v6 210KM-> Golf Mk2 GTD 1.6 JR 70KM->Audi A4B52.8v6->Audi A6C62.7tdi->Audi S4B64.2v8
- mskostek
- Auto: Golf II
- Silnik: 1.9
Potrzebujesz silnik z osprzętem , wiązkę silnika kompletną ze sterownikiem. Jeśli silnik miał imobilizer to też cały komplet imobilizera . Do tego jeśli silnik z vw to puszkę filtra z toledo lub ibizy . Jeśli silnik ma kompresor klimy a ty też ją chcesz mieć to musisz wymienić chłodnicę. Jeśli zostawiasz intercooler z SB to chłodnica musi być z vw caddy 1 lub seat inca . Jeśli robisz incka przed chłodnicą to możesz zastosować chłodnicę z toledo 1. Łapę tylną silnika możesz założyć ze swojego silnika to nie będziesz musiał wymieniać sanek. Jeśli w aucie masz wspomaganie to będziesz musiał zmienić kułko pasowe na wale na takie od 1.8 8v lub 2.0 8V pasek też od tych silników. No i naważniejsze czy masz skrzynkę nowego typu czy starego . Jak nowego to tylko wpinasz kostki jak starego to przepinasz piny ale to już zabawa ze schematami . Jak by co to pisz na PW postaram się pomóc
Witam,mam taki problem zrobilem swap afn z toledo wszystko z niego przelozylem wiazke itp ale chcial bym zostac przy liczniku z mk2 1.6td na jedna wtyczke ale zaczynaja sie schody po 1 kontrolka od swiec dziala ale po zazy sie delikatnie caly czas 2 licznik nie pokazuje temperatury cieczy 3 nie pokazuje poziomu paliwa.jak by ktos podpowiedzial co i jak z gory dziekuje za pomoc
- gum_rbr
Mapetgtd, nie stety ta kontrolka bedzie sie delikanie żażyć u mnie o dziwo temperature pokazywało i paliwo równiez , z obrotomierzem sie chwile bawiłem ale ogarnołem temat
także przelec kable moze cos pominołeś Pozdrawiam
- marcinas1983
- VW Baron
U mnie też żarzy się kontrolka świec żarowych i mi to nie przeszkadza. Domyślam się, że można to obejść przez zmianę opornika żółtej diody, ale tego nie ruszam
- mskostek
- Auto: Golf II
- Silnik: 1.9
Jak nie pokazuje poziomu paliwa to coś jest nie wpięte po swapie . A jak nie ma temperatury to musisz przedzwonic instalację
