Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
wesol
Post autor: wesol » wt maja 10, 2016 07:09
Organik trzyma coś koło 30 nm więcej jak seryjna tarcza. Tyle że obawiam się bardziej docisku.
-Łapka-
Post autor: -Łapka- » wt maja 10, 2016 13:45
To ja może dorzucę od Siebie pytanie, kończy mi się po mały dwumas. A oczywiście w planac podniesienie mocy.
Jak wygląda awaryjność skrzyni biegów po zmianie na jednomas? Bo słyszałem różne opinie.
Z góry przepraszam za brak litery H w moich postach. Zalałem klawiaturę od Laptopa :)
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » wt maja 10, 2016 16:05
U mnie żadnych awarii nie stwierdzono. Jezdzilem 5lat passatem b4 afn. 2lata audi a3 ahf.
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
ttosiekk
Re: Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
Post autor: ttosiekk » wt maja 10, 2016 17:41
Z tym padaniem skrzyń po zmianie na jednomas to bzdura.
jaaano
Post autor: jaaano » wt maja 10, 2016 17:42
deskjet pisze:Nie wiem kto puścił taką głupotę że po zmianie na jednomas skrzynia pada.
Takie "pierdy" szybko w sieci się rozchodzą :hmm: szczególnie jesli rozpowszechniają je ludzie którzy nie dokonali takiej zamiany i jest jak zawsze-bo mój mechanior tak powiedział,sąsiadowi kolegi padła skrzynia,słyszałem jak skrzynią telepotało,widziałem padniętą skrzynie w stodole,jest filmik na youtube itd.itp.
Najczęściej jest tak że dany delikwent wygłaszający tą teorie w temacie nagle milknie lub z dalszej dyskusji wynika że spie_dolił sam robote a jeszcze lepiej jak pan Henio po robocie cytując "a nie mówiłem że tak będzie".
Inna kwestią jest też to że większość wczesnych 1,9 właśnie dokonuje żywota przez dobijających je domorosłych tunerów z pod znaku "chip,soft za 200zł",wstawiłem do diesel'a strumiennice, stożek za 60zł i wieksze wtryski z jeszcze większego złoma -więc co się dziwić ? niestety sieć,fora są dla wszystkich,dla kretynów,idiotów i dzieci też.
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
oskar990
Post autor: oskar990 » wt maja 10, 2016 20:00
Panowie pytanie odnośnie samego sprzęgła. Otóż każdy montuje G60 od Sachsa i tu pytanie czy ktoś wrzucił G60 od Valeo? U mnie koszt zakupu sprzęgła tego drugiego producenta jest znacznie niższy tylko obawiam się, żeby nie było żadnego problemu przy montażu.
wesol
Post autor: wesol » wt maja 10, 2016 20:46
Załóż statim'a. Tez dobre jest i dużo tańsze.
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » wt maja 10, 2016 21:02
oskar990 pisze:Panowie pytanie odnośnie samego sprzęgła. Otóż każdy montuje G60 od Sachsa i tu pytanie czy ktoś wrzucił G60 od Valeo? U mnie koszt zakupu sprzęgła tego drugiego producenta jest znacznie niższy tylko obawiam się, żeby nie było żadnego problemu przy montażu.
g60 to to samo co 1z :kac:
tylko ori vr6 + okladzina kevlar :cool:
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt maja 10, 2016 21:14
krzysiek1606 pisze:g60 to to samo co 1z :kac:
Zdaje się tylko tarcza,albo sam docisk jest taki sam. Kiedyś drążyłem temat :bajer:
Podobno kupując do G60,płaci sie krocie więcej niż do 1Z,mimo iż numery te same... :kac:
flatron1984
Post autor: flatron1984 » wt maja 10, 2016 21:15
Zestaw Valeo, zrobione 110tys i śmigam dalej :bigok:
steniu4
Post autor: steniu4 » wt maja 10, 2016 21:39
wesol pisze:Załóż statim'a. Tez dobre jest i dużo tańsze.
potwierdzam na własnych doświadczeniach. Tani i dobry, jak się nie mylę rodzimy produkt.
'99 e46 328ci na bogato i bokiem ;)
'99 multivan highline ACV na bardzo bogato ;)
'00 bora variant AHF automat na przebogato :D <--żonowóz
'04 Octavia kombi ASV na bardzo bogato na dupowóz po pracy
'17 kia venga 1,4/90 na bogato /służbowa = najlepsza do wszystkiego chociaż mega słaba ;)
oskar990
Post autor: oskar990 » wt maja 10, 2016 22:25
Wielkie dzięki Panowie :)
Edit:
Z tym Statim'em to tak poważnie? Z tego co widzę to nie cieszy się dobrą opinią.
wesol
Post autor: wesol » śr maja 11, 2016 06:20
statim to czeski jest ale ponoc sprawdza sie znaczy tez dobrze klei.
-Łapka-
Post autor: -Łapka- » czw maja 12, 2016 05:26
jaaano pisze:
Dzięki za szybkie naświetlenie tematu. :helm:
Wróć do „TDI”
