Jest różnica w tych czujnikach między AAA a np AUE czy BDE?
VR6 24v - gdzie są czujniki oleju
BartOneEdit
Cześć. Gdzie w 24 zaworówkach znajdują się 2 czujniki ciśnienia oleju. 0.3 bara i bodejże 1.8 bara (choć na stronach z częściami te czujniki są na 1.4 bara). Jeden jest w podstawce filtra a ten drugi? Ten w podstawce to jest ten 0.3?
BartOneEdit, obydwa sa w podstawce.. aue i bde moze miec to samo, z AAA bym nie ryzkowal, chociaz pewny nie jestem
BartOneEdit
hmmm no okej. ale jak np patrze na stronie IC po ich specyfikacji to czy AAA czy AUE czy BDE maja takie same czujniki (kwestia różnicy to tylko inna wtyczka) to jak to jest ze świeci mi się kontrolka oleju na zegarach z golfa 3? mimo, że nie powinna bo wszystko jest w normie? (sprawdzane czujnikiem zegarowym i podpinane zegary od dawcy silnika - leon BDE)
BDE ma 1 czujnik, AAA ma dwa, one są inne. załóż czujniki z AAA i będzie grało.
JEDYNE W POLSCE TOLEDO R36Turbo :) www.facebook.com/SeatToledoR36Turbo
