Świeci się kontrolka od ręcznego po zmianie zegarów z MFA ?
Adamss81
Post autor: Adamss81 » sob maja 07, 2016 14:30
Witam nie znalazłem podobnego tematu. Dlatego zrobiłem nowy.
Dziś zamontowałem licznik z mfa z seata cordoby. Jednak pojawił się problem po przekreceniu zapłonu ciągle świeci się kontrolka od ręcznego. W starych zegarach tego problemu nie ma. Teraz nie wiem czy licznik jest uszkodzony czy sęk tkwi w tym, że licznik posiada mfa i brakuje mi jakieś wiązki elektrycznej ?
Dodam jeszcze że kontrolka od nie zapiętych pasów lekko się świeci tak powinno być ?
VW Golf wariant http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=545698" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat punto http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560845" onclick="window.open(this.href);return false;
pawel.GTI
Volkswagen FAN
Volkswagen FAN
Post autor: pawel.GTI » sob maja 07, 2016 20:55
Miałem identyczną sytuacje w Vento , wrzuciłem licznik z Cordoby i świeciła się kontrolka od ręcznego. Przyczyna była prosta, w seacie pod tą kontrolką która cały czas się świeci jest najprawdopodobniej​ej kontrolka zużycia klocków. Rozwiązanie podpowiedział kolega , pin 14 z kostki licznika trzeba zewrzeć do masy na stałe. Ten pin w liczniku golfa jest pusty. Myślę , że możesz sprawdzić jak to u Ciebie wygląda.
matisim
Auto: bmw
Re: Świeci się kontrolka od ręcznego po zmianie zegarów z MF
Post autor: matisim » ndz maja 08, 2016 08:40
Klocki klocki, jak kolega pisze :-) ja pisze kolega, miałem taką wersję z dwoma kontrolkami i jedna była pod ręczny a druga pod klocki.. Ale ze pasy delikatnie świecą to coś jest nie tak, bo jak nic nie podłączysz pod nią to świeci cały czas :-)
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
Adamss81
Post autor: Adamss81 » ndz maja 08, 2016 13:23
Zrobiłem tak podpiołem pin 14 do masy i teraz działa jak należy :-) Dzięki :pub:
Wróć do „Układ Hamulcowy”
