[głośniki] Prosze o pomoc
matrops
Witam,
mam pytanie do wszystkich : czy jeżeli głośnik podłączony jest plusem do minusa z radia, oraz minusem do plusa z radia - czy mozna przez takie podlaczenie uszkodzic glosnik albo radio ? oraz czy sa roznice w odtwarzaniu dzwieku ?
z gory dzieki wszystkim
Następnym razem zamieszczaj posty zgodnie z regulaminem!!!
Ostatnio zmieniony wt paź 03, 2006 20:29 przez matrops, łącznie zmieniany 1 raz.
nic sie nie spali jak bedzie podpięty na odwrót to w membrana bedzie pracowała do wewnątrz kosza różnica w odtwarzaniu bedzie jak jeden podepniesz dobrze a drugi na odwrót
nic nie stoi na przeszkodzie spróbować jedni nie usłyszą innni usłyszą kwestia słuchumatrops pisze:oraz czy sa roznice w odtwarzaniu dzwieku
[img]http://images44.fotosik.pl/147/1f6725c578e36297.jpg[/img]
"Mniejszy bas" bedzie tylko wtedy jak L i P strona bedą w przeciwfazie grać ,a co do jakości spróbuj w domu zmienić +i_ (w obu kolumnach)i jesli zauważysz (usłyszysz)różnicę to jesteś MISZCZmk3jaro pisze:odwrotne podłączenie nie grozi zadnym trwałym uszkodzeniem ani radia ani głosnika. jedynie usłyszysz gorsza jakość dzwieku (mniejszy bass)
Usłyszysz różnicę tylko przy przeciwfazowym podłączeniu głośników,a jeśli podłączysz oba "odwrotnie" to nie odróżnisz jak to jest podpięte.Głośnik "bez sygnału" znajduje się w położeniu spoczynkowym i nie ma znaczenia dla jakości dźwięku czy "wychyli "się najpierw do przodu lub do tyłu(prosciej nie umię tego wytłumaczyć.......najlepiej przepiąć kolumny w domu i spróbować 1 min roboty ,a nie będziesz głupot wypisywał).imperator pisze:Podlaczenie glosnikow nie uszkodzi ci radia, ale bedzie slychac roznice w jakosci dzwieku, wiem bo sam mialem to samo jak zaczynalem montowac sprzet u siebie
matrops
Re: [głośniki] Prosze o pomoc
naszczescie juz jest dobrzeMarzena pisze:Jak na kobiecą intuicje bedzie dobrze
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
