Golf 2 1.6 b+lpg
Lukaszgolf2
Golf 2 1.6 b+lpg
Witam mam golfa 1.6 b+ lpg. Przy gaźniku nie jest nic podłączone nwm dlaczego. Golf od wymiany gumy pod gaźnikiem i zaworku przy gaźniku zalewa się na benzynie i gaśnie. Aby nie zgasł trzeba przełączać guzikiem od benzyny i lpg na wypalanie z gaźnika a gdy już wypala z gaźnika paliwo to z powrotem na benzyne i potem znów na wypalanie z gaźnika bo go zalewa na benzynie. Na LPG jeździ normalnie.
Wcześniej GOLF II Teraz GOLF III, A następny może GOLF IV
Wieszczycki
Golf 2 1.6 b+lpg
Może tak już musi być
Kiedyś też miałem Golfa 2 z lpg. Pod koniec żywota jeździł już tylko na lpg, na benzynie natychmiast gasł. Ja nic z tym nie zrobiłem, by nie pakować pieniędzy w auto warte kilka stów,ale może problem jest łatwy do rozwiązania.
Lukaszgolf2
Golf 2 1.6 b+lpg
Kupiłem go było wszystko super, rozwalił się zaworek i podstawa gaźnika kupiłem na szrocie wszystko założyłem uszczelniłem, odpaliłem i skończyło się paliwo, wlałem paliwa odpaliłem i tracił moc aż nagle zgasł, śmierdziało mocno benzyną odczekałem trochę odpaliłem przełączyłem na gaz przejechałem kilka km gaz się skonczył to na paliwo i żeby nie zgasł muszę przełączać raz na paliwo raz na wypalanie przez cały okres jazdy. Zaczęło sie tak robić od wymiany tego zaworku od paliwa i podstawy gaźnika.
