Co lubi się sypnąć w 7R
Stuka w Golfach, Octaviach, Passatach, Superbach, Audicach i coraz bardziej jestem bliższy stwierdzeniu że coś spieprzyli w tym całym MQB.
Ja z kolei od jakiegoś czasu w 7-ce, przy ostrym skręceniu w lewo z zatrzymanego słyszę dziwne stuki, jakbyś słyszał każdy ząbek obracającego sie łożyska. Podejrzewałem łożysko McPhersona.
Byłem w ASO 2 razy i nic...
Kiedy znajdziemy się na ''zakręcie'',
Redukcja, but i odcięcie!
U mnie też na początku przy skręcaniu coś stukało. Przy okazji wymiany sprężyn raz na obniżające i potem powrót do serii efekt zniknął. Może za mocno jest łożysko MCPhersona skręcone?
Ja zauwazyłem u siebie że chyba mam pękniętą poduche silnika. Nie przypatrzyłem się czy to poducha czy obudowa poduszki w wózku. Jest od górnej strony wózka, zaraz pod stabilizatorem.
Kupujecie plastikowe auta i sie dziwicie że stuka i puka
Bilverksted i Trondheim - http://bilhobbyverksted.no/
Varebil til leie i Trondheim - https://varebiltilleje.no/
Re: Co lubi się sypnąć w 7R
TuneFORCE pisze:Kupujecie plastikowe auta i sie dziwicie że stuka i puka![]()
Mk6 nie lepsze przecież
MY 2017| MK 7.5 .:R | Variant | DSG| Indium Grey
Mój VaRia(n)t
Grupa na FB Golf R/R32 Polska
Gdyby Golf R był dla wszystkich nazywałby się GTI
Mój VaRia(n)t
Stokroć lepsze
W MK7 nawet na głupiej konserwacji oszczędzili...nieważne...tak chciałem Was tylko pod...ić
Grunt żeby eRka dożyła sprawnie do 9 generacji Golfa R.
8 R wyjdzie na MQB, więc pewnie super rewelacji nie będzie, a 9 to będzie nowa platforma i wtedy jeśli będzie stać można pomyśleć o zmianie
MK9 to będzie już jakieś gó...o na baterie, co będzie samo jechało
Jak to sprawdzić?TuneFORCE pisze:W MK7 nawet na głupiej konserwacji oszczędzili...nieważne...tak chciałem Was tylko pod...ić
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
Ściągnij osłony pod podłogą to zobaczysz sam podkład.MatthewG pisze:Jak to sprawdzić?![]()
Warto to psiknąć np woskiem Valvoline bo to gnić będzie z czasem.
Na podłodze masz osłony. Pod nimi właściwie poza podkładem nie ma nic.
Warto to zabezpieczyć bo tam jest nędza.
Te czarne od dołu
Przykładowo na kole zapasowym to żywy podkład widać.
Owszem on jest dość mocny ale z czasem od chemii się poddaje.
Te czarne od dołu
U mnie pękła tak samo obudowa poduszki. Ewidentny błąd konstrukcyjny. Czy zgłaszałeś już to do ASO?myszu pisze:U mnie też na początku przy skręcaniu coś stukało. Przy okazji wymiany sprężyn raz na obniżające i potem powrót do serii efekt zniknął. Może za mocno jest łożysko MCPhersona skręcone?
Przy okazji warto zobaczyć jaką rdzą pokryte są sanki zaledwie po 60 tys. km przebiegu. Widać, że każda kolejna generacja Golfa jest coraz gorszej jakości
Zgłaszałem do ASO, ale Pan który ma się tym zająć szedł akurat na urlop. Niebawem mam przegląd w ASO więc zgłosze to też wtedy.
