1.9TDI 130 KM ASZ - Odpalanie
Witam.
1.9TDI PD ASZ 130
Golf dziwnie, źle odpala, Na zimnym np po nocy musze 2 razy przekręcić stacyjka żeby załapał ( trzymam go z 2-3 sek maks ) na jednym przekręceniu zapłonu.
Tak było przez dłuższy czas. Ale teraz problem stał się o tyle upierdliwy że nawet po postoju 5 minutowym jest mały problem ( paliwa w baku 3/4 ) .. załączam film o co chodzi:
https://youtu.be/FW8MlyHZ7vw
Odpalanie po krótkim postoju
https://youtu.be/awTB2Ocwb-0
Od momentu gdy pojawił się problem z odpalaniem, słychać też jakiś pisk na początku pojawiał się gdy zapalałem światła ( alternator dostawał obciążenie ) - wiec stwierdziłem że pewnie orlka na alternatorze lub coś z nim. Teraz na światłach cisza, ale jak włączę nawiew to słychać, tak jak na filmie
https://youtu.be/ZwBulCONmKU
Poradzi ktoś coś? bo mi już ręce opadają
1.9TDI PD ASZ 130
Ten pisk to może sprzęgło na Alternatorze
a co do odpalania może gumki trzeba pod wtryskami wymienić zobaczy bipy i dawki paliwa na wtryskiwaczach
Myślałem o tych gumkach, ale to raczej problem pojawiał by sie tylko po długim postoju np po nocy a u mnie problem po 5 minutach już jest drobny
Logi robiłem niedawno viewtopic.php?f=80&t=592136" onclick="window.open(this.href);return false; i było całkiem oki.
robert14-83
- Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
- Silnik: CXSA
sprawdź układ paliwowy czy czasem przez nieszczelność nie podchodzi powietrze do układu...
Gdzie mogę szukać tej nieszczelności?
Ostatnio wymieniłem filtr paliwa na (Filtron, razem z nowym podgrzewaczem ) bo były podobne objawy, ale tylko rano, po wymianie jakby problem ustał na tydzień, góra dwa teraz jest jeszcze gorzej
Wczoraj chciałem wyjąć pompę z baku ale jak zdjąłem same wężyki, to w obu tych słupkach wystających na które nachodzi wężyk była ropa, to raczej tam jest wszystko sprawne.
Zaraz pojadę zatankować pod sam korek - wydaje mi się że wtedy lepiej pali, ale musze się upewnić bo do końca już nie pamiętam.
robert14-83
- Silnik: CXSA
załóż na próbę przezroczyste przewody idące z filtra do silnika i zobaczysz czy zbiera się tam powietrze
Sprawdź błędy w sterowniku.
Problem występuję na ciepłym czy zimnym silniku ?
Po przekręceniu zapłonu pompa w baku powinna chodzić około 2sek i podczas kręcenia cały czas sprawdź wtedy czy jest ciśnienie w układzie paliwowym
Audi A4 1.9 TDi BKE + 145km
Brak błędów sterownika
problem wystepuje na ciepłym i zimnym, tzn zaraz po zgaszeniu jest ok ale po 10 minutach od zgaszenia gdy nadal jest ciepły jest to samo
Wydaje mi się że pompa w baku podczas kręcenia wcale nie pracuje, chociaż może się mylę.
Chyba jednak kupię i wezmę się za uszczelki pompowtrysków, aby pewnie wykluczyć te uszczelnienia. Jeśli to nie pomoże to będę szukał dalej
krzysz.karpie
ja bym sprawdził pompę paliwa. ona też po przekręceniu zapłony robi pssssk
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
