Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
Kolego pakując taką felgę z takim et upewniłbym się również czy nie chciałaby trzeć o jarzmo.Ja mam w swoim 9j z et15 i muszę pchać dystans ok.0,3-0,4mm żeby koło mogło się swobodnie obracać dodam również że musiałem zrobić poszerzenia na błotnikach.Także w ramach ostrożności radziłbym sprawdzić wszystko przed zakupem czy założeniem w ogóle felg na samochód.
									Re: Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
Witam, planuje wrzucić do mojego golfa mk3 variant koła r16 o następujących parametrach:
Przód: et25 8j opona 195/40/16
Tył: et20 9j opona 205/40/16
I w związku z tym moje pytania: czy to nie będzie wystawać, przycierać, wadzić o coś?
Słowem, czy to dobre parametry?
Mk3 variant: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=568988" onclick="window.open(this.href);return false;
Strona na fb: https://www.facebook.com/Mk3-Variant-by ... 413043028/" onclick="window.open(this.href);return false;
Wydaje mi się że przód będzie na styk. Jeżeli chodzi o tył to pewnie będzie wystawać ok.1cm jak nie więcej.Parametry opon są ok.
czemu tak twierdzisz ?Paweł.M pisze:e będzie wystawać ok.1cm
bo sam mam 9j z et15 na tyle i wystają ponad 1cm dlatego muszę poszerzyć auto
Przod sie spokojnie zmieści. Tył bedzie wystawał .u mnie na tyle wystaje sam rant od felgi. Ale ja mam 195.40.
Panowie, wejdą do mk3 cabrio 17" alu 4x9J ET30 lub ewentualnie z tyłu na dystansach 20mm czyli ET10? Ma to sens, czy przerost formy nad treścią? Oponki 195/40 i 205/40. Z tyłu mam już zrolowane nadkola + auto na gwincie.
									Mój MK3 Cabrio --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=590017
Moja Audi A6 C5 --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=568421
Tył jeszcze na naciagach dał by rade jakos upchnac, skoro rolowane nadkola,ale z przodu bez poszerzenia blotnikow bedzie tragednia.
jak dla mnie max 8j z przodu !
Dzięki za odpowiedz. Właśnie przód najbardziej mnie ciekawił. Tak myślałem, że będzie jak czołg. Szukam dalej w takim razie
Cześć!
Chcę wrzucić do mojego mk3 szeroką stal 16 cali. Felgi będę oddawał do poszerzania, więc mam pewne pole manewru i proszę Was o poradę którą opcję wybrać będzie najbezpieczniej i czy to w ogóle ma sens. Wyjściowo felgi mają szerokość 6,5J i ET37 także mogę uzyskać następujące parametry przy poszczególnych szerokościach:
-7,5J ET25
-8J ET18
-8,5J ET11
Które poszerzenie wybrać na przód, które na tył i jakie oponki do tego założyć żeby przy gwincie nie obcierało?
Dodam że nie fascynują mnie wystające na kilometr felgi poza obrys samochodu, chcę po prostu ładnie wypełnić nadkole.
-7,5J ET25
-8J ET18
-8,5J ET11
Robisz dla siebie wiec powinieneś wiedziec co. Chcesz  .
Jak dla mnie
Przod 8j tył 9
Opony 195.40
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
. Jak dla mnie
Przod 8j tył 9
Opony 195.40
Przy poszerzeniu tych felg do 9cali uzyskam et4 jeśli poszerzenie odbędzie się na zewnątrz felgi. To chyba nierealne żeby przy takich parametrach nic nie obcieralo. Chyba będę bardziej ostrożny i najwyżej wypcham dystansem bo nie zależy mi na mega naciągu - autem poruszam się na codzien.
									- Mack.
juz bedzie wystawac jakies 2cm wiec tez lipa. do srodka niech poszerzają też. wtedy dodasz i szerokosci i et sie pozmienia. albo poszukaj felg aluminiowych z gotowym et zamiast tej dłubaniny i spawaniadawidk92 pisze:9cali uzyskam et4 jeśli poszerzenie odbędzie się na zewnątrz felgi. To chyba nierealne żeby przy takich parametrach nic nie obcieralo.
To po co poszerzać, szkoda kasy na marne szerokości. Szukaj Alu 4x7.5 i po problemie a i taniej bedzie, stal musi byc szeroka zeby to wyglądało.
Poza tym jak jest *#cenzura#* et. To zawsze mozna przespawać rotor i masz et jakie chcesz. Ja mam 9 cali na tyle wystaje sam rant felgi opona 195.40 w sezonie tez latam na codzien
