Nieszczelna klimatyzacja
nie trzeba wymieniac. Bez przesady naweet jakbys tydzien mial rurke peknieta to nei trzeba wymieniac bo nie ma sensu. Co innegojakbys jezdizl z urwana rurkaą pol roku to tak powinno sie wymienic ale i tacy sie trafiaja ze nie wymieniają. Tu nawet nei masz ukladu rozszczlenianego a tylko popuszcza, uchodzi czynnik na tym polaczeniu.
						Re: Nieszczelna klimatyzacja
I właśnie przez takich jak ty później klima dziala jak chcę , bo po co wydać te kilkanaście zlotych więcej jak można zaoszczędzić. Osuszacz też się zużywa a im bardziej jest napełniony tym bardziej zmniejsza przepustowość , a jeśli jest napełniony na maxa to nie wyciagnie Ci już wilgoci z czynnika przez co czynnik zmniejsza swoje parametry.wesol pisze:nie trzeba wymieniac. Bez przesady naweet jakbys tydzien mial rurke peknieta to nei trzeba wymieniac bo nie ma sensu. Co innegojakbys jezdizl z urwana rurkaą pol roku to tak powinno sie wymienic ale i tacy sie trafiaja ze nie wymieniają. Tu nawet nei masz ukladu rozszczlenianego a tylko popuszcza, uchodzi czynnik na tym polaczeniu.
No nie wiem tak my robiliśmy w aso. Może wy robicie inaczej. Mam kolegę co to w Miękkie ma swój zakład właśnie naprawy klimatyzacji. Pytałem go o takie rzeczy i bardziej negatywnie wypowiadał się o używanych kompresora bez przeglądu wkladanych do aut. Podać ci nr tek byś sobie pogadal?
Tak chwal się jeszcze że robicie tak w aso , właśnie widać jaki macie poziom serwisu ,zrobić na odwal się i niech właściciel się martwi.
A co do kompresora jeśli będzie trefny to układ zaraz padnie a osuszacz nie da takiego efektu więc objawy wyjdą dopiero po jakimś czasie z efektem słabego chlodzenia coraz słabszego chlodzenia . Za co klient oczywiście zapłaci drugi raz bo przecież klima działa a że nie chlodzi z pełną mocą po poprzedniej naprawie to już inna sprawa. Najlepiej jest rozciac stary osuszacz i zobaczyć jak wygląda po kilku latach wtedy ładnie widać jaki jest zasyfiony i zapchany.
Jesli uklad byl szczleny czyli nie rozszczeniony przezd lugi czas to skad woda w ukladzie ma byc. Zreszta nei wiem czy wiesz kolego ale sa tez sposoby na pozbycie sie wody. Nie wiem gdzie pracujesz w jakim tam dbrym zakladzie od klim ale ja pracowalem w oplu w Szczecinie w drugim aso w Polsce opla czyli powstalo jako drugie w kraju. Pozniej pracowalem w Bemo motors czyli aso ford no i mielismy w 2010 roku pierwsze miejsce za jakosc obslugi w Polsce- chesz to sobei sprawdz powsrod innych bo bylo chyba o tym w kilku gazetach motoryzacyjnych ze Bemo Motors Pomorska 115B mialo pierwsze miejsce. To czego nei zrobili w Kamieniu Pomorskim czy gdzies indziej lądowało w Szczecinie i moje chłopaki ogarniali bez problemu bo mialem dwóch szpecow od elektroniki trzech od mechaniki w pojazdach duzych jak transit itp i jeszcze kilku od osoowek, alarmow itp. Moje chlopaki potrafili w ciagu jednego dnia wymienic po dwie  dwumasy no w kudze czy jakim mondku.
Jak wymieniasz olej w samochodzie to po co wymieniasz filtr ? I bez tego będzie działać
Taką sama rolę pełni osuszacz w klimatyzacji tu i tu bez wymiany będzie działać , pytanie tylko jak długo
Na pozbycie wody nie ma sposobu ponieważ w osuszaczu wiązana jest ona chemicznie i po reakcji niczym jej nie uwolnisz jedynie przedłużysz działanie układu przez odessanie wilgoci z czynnika ale układ nigdy nie będzie idealnie szczelny i najczęściej ciągnie wodę przez mikroszczeliny w gumowych weżach . A jeśli masz napełniony osuszacz to wilgoć która przedostanie się do ukladu bedzie mieszać się z czynnikiem bo osuszacz nie zatrzyma więcej.
Tak przez weze ciagnie wode jak tam cisnienie jest i to dość znaczne. przemyslales to co napisaleś czy raczje nie. A wiesz ze azotem poza sprawdzeniem szczlenosci ukladu robi sie tez osuszanie ukladu?? Wiesz ze azotem osuszasz uklad?? Jak niby woda ma sie dostac do srodkaukladu jak tam cisnienie panuje od 8 barow aniekiedy w lato tam bywa i 15 barów?? Przez ta gruba zbrojona gume wezy przechodzi?? Przez uszczleki?? Co Ty opowiadasz kolego daj spokoj.
I co osuszacz wymieniasz raz w roku czy raz na 2-3 lata ot tak sobie?? A co powiesz jak mi w golfie uklad dziala nie ruszany juz chyba od 5 czy 6 lat a poprzendi wlasciciel mowil ze wymienil ten neiszczesny przewod w mk4 i sam jeszcze jezdizl z rok czy dwa zanim odkupilem od niego auto. To co juz conajmniej 7 lat uklad nei ruszany to co powinienem wymienic ze dwa razy ten osuszacz?? Klima mi pieknie chlodzi a pracujac w brzny to sie klimy tez sporo narobilem w okresie letnim i jakos osuszacze wymienialo sie naprawde nieczesto. To co producent podaje to nadwyrost jest podawane. nie mozna zawsze ślepo wierzyć w to co podaje producent.
				martinez666
Jak układ nie stał rozszczelniony a sam osuszacz jest świeży to nie ma po co go ruszać. Osuszacze chodzą w autach w praktyce po kilkanaście lat i nie ma problemu u mnie jest raczej oryginał i klima śmiga. Mimo że osuszacz może wchłonąć tyle co jedna chusteczka higieniczna to robię handlarzom samochody które stały puste albo otwarte i przy osuszacze nic się nie działo
a widzisz to zmienia calkiem postac rzeczy. Ojciec ma leciwego juz berlingo bo prawie 20 laetni a ma go juz ponad 15 lat i klima nic nie dotykana i chlodzi normalnie lodem gdzie jestem pod wrazeniem tego ukladu. W golfie tez wali mi lodem az nogi bolą za to w sharanie juz trzy razy bylem u kolesia i w sumie nie mam do niego żalu bo ciezko jest wykryc jak ubywa 200-300 gram na rok gdzie to ucieka. Ostanim razem wykrylismy ze jednym oringiem sie pocilo ale wczesniej juz dawał w uklad "stop leak" czyli taki preparat ktory zapobiega wyciekom. DOszczelnia wszelkie polaczenia a nawet kompresor klimy. Sam uklad jest szczelny ale uklad klimy w sharanach nie jest tak mocno chlodzacy jak w golfie itp mimo ze kompresor jest ten sam. Moze w dwustrefowej jakos lepiej chlodzi ale w sumei to dodatkowo tylko tył jest chlodzony.
				martinez666
Ubywać zawsze cos będzie jest coś takiego jak odparowanie czynnika. Wszystkiego też nie odessiesz, ok 90%. Niestety nowe przepisy ministerstwa środowiska przewidują, że można odessać max 40g mniej bo inaczej układ jest nieszczelny. W tym roku raczej nie ale jeśli się z tego nie wycofaja to podejrzewam, że 90% osób w przyszłym roku będzie miało przymusowe uszczelnianie układu przy odbijaniu klimy
									- waski1
 - Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
To już w tym roku obowiązuje.martinez666 pisze: że 90% osób w przyszłym roku będzie miało przymusowe uszczelnianie układu przy odbijaniu klimy
				martinez666
Tak ale oni jeszcze pewnie nie wiedzą jak to kontrolować więc może ten rok uda się przebujać
									- waski1
 - Auto: Tiguan II
Myślę że raczej wiedzą.Osoba obsługująca stację klimatyzacji musi mieć uprawnienia /certyfikat/. Sprawdzą sobie z jaką ilością gazu wystartowałeś z początkiem roku , zakup i ile jest w stacji. Serwis raczej musi się pilnować nad tym co robi bo oni to już paragrafy znajdą.
				martinez666
To wiem, mój tata ten kurs robił, ja narazie nie l. Swoją drogą tony papieru na każdy samochód, jakieś raporty trzeba pisać, łatwiej uranem handlować.
