Jak zamknąć drzwi?
Garnizon
Jak zamknąć drzwi?
Post autor: Garnizon » śr kwie 13, 2016 21:26
Dobry wieczór,
Trzy tygodnie temu kupiłem pierwszy samochód Golf IV i zauważyłem, że gdy odpalę silnik to nie mogę na kluczyku zamknąć drzwi. Jak podejdzie chuligan to mogę wyjąć klucze i zamknąć, ale wtedy nie odjadę bo jak odpalę silnik to się alarm włączy. Proszę o poradę czy jest taka możliwość, na drzwiach nie widzę żadnego przycisku centralnego zamykania :bajer:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Jak zamknąć drzwi?
Post autor: Qto » śr kwie 13, 2016 21:37
nie wiem czy dobrze Cię rozumiem...
zakładam że centralny fabryczny...z tego co piszesz chyba jest pilot...
...nie ma elektrycznych szyb (fabrycznych) i luster
- wciśnij rygielek wystający z tapicerki
muszkatobiasz
Jak zamknąć drzwi?
Post autor: muszkatobiasz » śr kwie 13, 2016 21:38
nie idzie tak zrobić tylko przyciskiem nad przyciskami od szyb lub wcisnąć wystający rygiel palcem chyba że jest opcja ustawienia tak w centralce że jak ruszysz to się automatycznie zamkną ale tego nie wiem
Garnizon
Jak zamknąć drzwi?
Post autor: Garnizon » śr kwie 13, 2016 21:58
Qto dokładnie jak napisałeś. Próbowałem, ale rygiel stawiał lekki opór to nie chciałem na siłę bo pomyślałem, że może w centralnym nie wolno ręcznie i zepsuje mechanizm, ale widocznie trzeba. Dzięki wszystkim :-)
miedziakos
Jak zamknąć drzwi?
Post autor: miedziakos » czw kwie 14, 2016 05:26
Jestem tu nowy i od. Niedawna posiadam golfa 4.
Mam problem z zamykaniem dzrzwi. Na poczatku nie otwieraly sie ani nie zamykaly od strony kierowcy i kluczyk sie przekrecal w kolo. Zamykanie i otwieranie dzialalo tylko od strony pasazera. Dodatkowo przy otwartych dzrzwiach centralny dwirowal i otwieral zamykal sam dzrzwi chyba ze wcisnelem rygielek od strony kierowcy to ustawalo. Kupilem nowa wkladke do zamka i wczoraj wymienilem. Drzwibsie otwieraja i zamykaja lecz tylko od kierowcy... Zeby zamknac od pasazera to musze przejsc na druga strone.. A dodam ze od strony pasazera dalej da rady zamknac i otworzyc obie strony drzwi. Zly wklad kupilem? Czy moze cos z elektryka? Dodam ze centralny po wymianie wkladki juz sam nie swiruje.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Jak zamknąć drzwi?
Post autor: Qto » czw kwie 14, 2016 09:29
Uszkodzony zamek w drzwiach kierowcy
miedziakos
Re: Jak zamknąć drzwi?
Post autor: miedziakos » czw kwie 14, 2016 11:51
Qto pisze:Uszkodzony zamek w drzwiach kierowcy
Ale ze u mnie czy u kolegi wyzej?
cinek2004
Post autor: cinek2004 » czw kwie 14, 2016 13:40
U Ciebie
miedziakos
Jak zamknąć drzwi?
Post autor: miedziakos » czw kwie 14, 2016 15:31
Jeszcze tak zapytam, zamek da rady odratowac czy to zalezy co padlo? Dzis bede walczyl z tym.wystarczy tylko tymi torcami rozkrecic i go wyjac?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Jak zamknąć drzwi?
Post autor: Qto » czw kwie 14, 2016 16:24
Jeśli nie jest uszkodzony mechanicznie to tak...w FAQ są dwie fotoporady
Wróć do „Elektryka”
