Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
lwlw
Post autor: lwlw » śr kwie 13, 2016 15:13
Po tym, że po prostu widzę, że środek się obraca a nie tylko koło pasowe.
Wiem, że dziwne - dlatego pytam, może ktoś już miał podobnie. Jakiś tam minimalny opór jest, może po prostu czynnika jest na tyle mało, że nie chłodzi, ale na tyle, że jeszcze sprężarka rusza.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr kwie 13, 2016 15:50
Orientuje się ktoś czy osłony przeciwsłoneczne pasują z któregoś z nowszych Mk?
krazorek
Post autor: krazorek » śr kwie 13, 2016 19:22
Nie chciałby ktoś się w kącikowej cenie pozbyć radia gamma? :bajer:
Dratwa
Post autor: Dratwa » śr kwie 13, 2016 20:05
Jaki jest bezpieczny maksymalny moment dla ALH przy seryjnym sprzęgle i dwumasie?
Using Tapatalk
SylVWia
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: SylVWia » czw kwie 14, 2016 00:34
krazorek pisze:Nie chciałby ktoś się w kącikowej cenie pozbyć radia gamma? :bajer:
Przypomnij mi w sobotę wieczorem albo niedzielę rano, bo teraz nie ma mnie w kraju. Jak wrócę to sprawdzę, bo chyba coś tam się u mnie wala po kątach :)
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » czw kwie 14, 2016 08:23
KoJ@K pisze:
lwlw pisze:nie działa mi klima, co może być jeśli sprężarka się włącza
lwlw pisze:W ogóle nie czuję tego typowego obciążenia jak się sprężarkę włącza
Jedno przeczy drugiemu ?! Po czym więc wnioskujesz, że "sprężarka się włącza" ?? :chytry:
:-k
Może mieć mało czynnika, ale nie tak mało, aby czujnik to zauważył. Wtedy kompresor załapie, ale sprężać nie ma co ( za mało czynnika, nie stawia takiego oporu podczas sprężania). Swoją drogą sprawdzanie klimy raz na 3 lata to najprostsza droga do zatarcia sprężarki ;)
Lukasz86
Post autor: Lukasz86 » czw kwie 14, 2016 08:46
sebekgolf pisze:O jaką taśmę Ci chodzi? ESP? Tam nie ma żadnych ślizgów, tam jest jak sama nazwa wskazuje taśma ( czyli zwinięte w kółko przewody). Raz mi się to gó... otworzyło i wysypało. Ja pierdziele co ja się nakombinowałem żeby to poskładać tak, aby była odpowiednia ilość zwojów w środku :los2:
Chce sobie zalożyć multifukncję + podgrzewanie, dlatego będę musiał wymienić taśmę, Tylko nie wiem na jaką
Podobno 1J0959654Q będzie pasować na pewno
ale cena na allegro mordercza, mam do kupienia 1J0959654L
Tylko nie wiem czy będzie pasować.
Ktoś coś podpowie?
http://www.humanitarni.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » czw kwie 14, 2016 11:50
Porównaj je z tyłu. Te taśmy są mocowane na zaczepy plastikowe.
Lukasz86
Post autor: Lukasz86 » czw kwie 14, 2016 11:58
sebekgolf pisze:Porównaj je z tyłu. Te taśmy są mocowane na zaczepy plastikowe.
wygladaja mi na takie same
speedylfc
Post autor: speedylfc » czw kwie 14, 2016 16:27
Witam, mam takie pytanie czy cewka zapłonowa z 1.6 16V będzie pasować do 2.0 8V?
MnichPro
Post autor: MnichPro » czw kwie 14, 2016 20:43
Witam wszystkich prosze o pomoc. Chciałbym zeby ktos rozpisał mi co znaczą te błędy?Obrazek
karacz
Post autor: karacz » czw kwie 14, 2016 20:46
Ktoś chętny na gwint do benzyny 1.4/1.6 przebiegu nawet nie 10kk jeden sezon przejezdzony mogę sprzedać całe kolumny (gumy lemforder)
Azgorath
Post autor: Azgorath » czw kwie 14, 2016 21:11
MnichPro pisze:Witam wszystkich prosze o pomoc. Chciałbym zeby ktos rozpisał mi co znaczą te błędy?[url=http://www.fotem.pl/show/full/aa406db6a ... 582e51572d]
16622 - błąd czujnika doładowania
16490 - czujnik cisnienia układu dolotowego - sprawdź czy nie dostaje się gdzieś lewe powietrze, rurki podciśnienia czy są szczelne, etc.
17536 - mieszanka paliwowa zbyt uboga. Do sprawdzenia pompa paliwa, sonda, wtryski, przepływka, czy kolektor jest szczelny
17705 - do sprawdzenia gruszka, zawór DV, N75.
MnichPro
Post autor: MnichPro » czw kwie 14, 2016 21:27
Azgorath,
Dziekuje bardzo :)
Wróć do „Kąciki”
