Odczyt PIN z licznika Motometer
Grethold
Post autor: Grethold » pn kwie 11, 2016 19:48
Witam,
mam taki problem że próbuje odczytać PIN kablem KKL od Viakena i VAG Tacho wgl się nie chcę połączyć (not connected) mimo że VAG COM i VAG Commander działają prawidłowo (chyba że są inne stery do tego i muszę nadpisać te wcześniejsze). Ale za to gdy próbuje VAG Commanderem trwa to 30 minut i ciągle wyszukuję (po ustawieniu zgodności z XP wcześniej wgl nie szukało tylko się zawieszało). Mój licznik to 1J0 920 825A Motometer B00 a wcześniej miałem 1J0 920 802 Motometer B00.
I moje pytanie, mam czekać aż VAG Commander coś znajdzie po kilku godzinach? Czy jest jakiś inny sposób? A czytałem inne wątki i widziałem tylko problemy z licznikami Motometer a VDO był okej ale już jest zakupiony, a nie chciałbym płacić komuś jak można to zrobić samemu, dodam że przebywam obecnie w Gdańsku (może ktoś ma blisko).
Grethold
Post autor: Grethold » wt kwie 12, 2016 00:24
Ok temat do zamknięcia. Po prawie 2 godzinach PIN złamany programem VAG K+ CAN COMMANDER. Dzięki Aligator30 za utwierdzenie mnie w tym żebym czekał :kwiat:
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
