Golf MK1 GTI 1.8T
Moderator: G0 Karcio
damiano074
Golf MK1 1982 WHITE GTD
Piekny jest, aż zapiera dech
Tylną klapę wyklejales czy malowales na czarno?
Rura dolotowa wygląda na foto że jest dość blisko rozpórki, nie boisz się że przy pracy silnika na poduszkach będzie się ruszał i obije? U mnie silnik ze 3cm się przemieszcza przy bucie
damiano074, klape wyklejałem
tom cio, ale u Ciebie tu jest taki but że silnik ledwo co nie wyskoczy z komory a ten klekot to aż taki wariat nie będzie
na fotach było tylko tak pozakładane nie poskręcane na sylikonach.. jest trochę większa przerwa.. a jak będzie pukało to będę robił custom kolanko do ssącego i troche się przerobi tą stronę
ex: MK2 GTI 16v BBS RM
obecne: MK1 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=460183
Wnętrze skończone.
Zostały mi do założenia linki od ręcznego.
Ustawić biegi. wydaje mi się że mam porypane wodziki jeden z mk1 drugi z mk3 i przez to nie mogę ustawić biegów
teraz mam tak że jak włączam z 1ki na 2kę to muszę lekko jak na 4kę dać :/ może ktoś ma pod ręką te wodziki aby pomierzyć ich długości?
Klapa założona spasowana udało się ładnie i szybko
Wkleję sierpy i możemy zaczynać sezon
Jedno tak mnie zastanawia, a mianowicie czy grubszy pasek nie powinien byc na górze a cieńszy na dole ( mówię oczywiście o paskach na boku z gti ) chyba że się mylę to mnie poprawcie.
Byłe Vento Vr6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=531888" onclick="window.open(this.href);return false;
Były MK1 blue http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=580251" onclick="window.open(this.href);return false;
Obecny projekt MK1 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=609273" onclick="window.open(this.href);return false;
patrolfak, fuck.. dzięki masz racje !
ale nic straconego.. jutro się za to biore
Mam jeszcze takie pasy
ogień na bbs
MK1
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=553328" onclick="window.open(this.href);return false;
- bartosz13071994
Najładniejsze mk1 na tym forum
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=534771" onclick="window.open(this.href);return false; Sprzedany
a tymczasem w garazu... Golfinka EU --> USA
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=570238" onclick="window.open(this.href);return false; zapraszaam;)
- daro81
- Auto: Golf 3 GTI, Karmann Ghia
- Silnik: AQN
Ładnie wygląda,sierpy jak dojda dodadzą tylko smaku jeszcze.
nisko,szeroko,szybko
https://www.facebook.com/pg/VWolfGarage/posts/?ref=page_internal
- wojtek1619
bartosz131071994 jedyna piękna ale czy najładniejsza na forum ciężko stwierdzić bo jest tu też parę innych jedynek na których widok bynajmniej ja zbieram szczękę z podłogi , także kwestia sporna
wojtek1619, o gustach się nie dyskutuje
Jest wiele jedynek na forum które bardzo mi się podobają. Najważniejsze to nie popadać w samozachwyt i potrafić docenić pracę innych
Hamulec ręczny zrobiony..
Biegi ustawione..
Pierwsze 150km za nami... no i bang..
okazało się że coś mocno hałasuje tak jakby w lewym kole.. obstawiałem że tarcza trze o jarzmo czy coś takiego.. diagnoza jednak postawiła na skrzynie biegów.. prawdopodobnie rozwalony jest mechanizm różnicowy i to przyczyna.. załatwiłem już drugą skrzynię biegów, umyłem pomalowałem czarnym akrylem jak resztę.. niestety czeka mnie teraz jeszcze jej przekładka.. uff będzie to wyzwanie.. ale trudno trzeba jakoś dać rade
Z racji że padła skrzynia nie byłem jeszcze przekleić pasów. Mam nadzieję że to skrzynia.. bo na przegub wewnętrzny to nie wygląda.. hałas taki jakby pociąg hamował po torach.. i rzurznienie walenie w skrzyni
Jakieś fotki z telefonu...
Biegi ustawione..
Nie zazdroszczę wymiany skrzyni jak wszystko wylakierowane na ideał, będziesz musiał się nieźle postarać
Są też plusy, nie będzie walki ze starymi śrubami
Piękne to auto jest, a chorobami wieku młodzieńczego chyba nie ma co się przejmować bo to się zdarza czasem, keep calm and carry on
LY3D
Skrzynia wymieniona bez problemów a hałas podczas jazdy dalej jest co oznacza że stara skrzynia była dobra.. chociaż ta troche lepiej pracuje.. chu* go wie co tam tak trze.. wyglada jakby klocki o tarcze ale tylko przy skrecie w lewo i nasila się przy tym przy hamowaniu delikatnym? przegób wewnętrzny by walił chyba a nie tarł.. tak samo łożysko jest nowe skfa ale moze źle wcisniete ale to też by cały czas bylo słychać :/ Ogólnie to jak samochód postoi i się ruszy w droge to jest cisza po chwili jakby się rozgrzeje coś i wtedy zaczyna się ten hałas :/ Czym to może być spowodowane.. nigdzie nie widać żadnych oznak tarcia...
