Fala tłokorozdzielacza 11mm
Soprano prze lutuj kostkę z afna do reni tzn zdejmij pokrywkę nastawnika i rozlutuj druty. Odkręcasz 4 śrubki z zewnątrz od kostki i wyciągasz cały kabel.(wszystko bez rozbierania nastawnika i ustawiania rsw). Podkładkę daj z reni była raczej cieńsza.
KLICHO
- Auto: bmw
Jedna rzecz mnie zastanawia jaka jest granica normalności w ustawieniu ciśnienia wewnętrznego ?
Czyli zapodam jutro podsadzenie z Reni zobaczymy czy coś pomoże oby pomogło i napisze jaki efekt tego będzie no właśnie mi nie hulalo i miernikiem sprawdzałem według nastawnika afn po ściągnięciu górnej pokrywy nastawnika może gdzieś błąd popełniłem bo wkoncu nastawni są tej samej budowy
Ja mam w pompie innej 11 w innym aucie 10b i spokojnie starcza do występowania kąta do 200km więc po co więcej ?
Ostatnio zmieniony ndz kwie 10, 2016 17:22 przez soprano89, łącznie zmieniany 1 raz.
KLICHO
- Auto: bmw
Bo wiem że w pompie AFN/107J przy 2050 obrotach pompy jest około 13 bar . W 1z bodajże 8 bar lub 9
- palio
- Auto: Ford Mondeo MK3
- Silnik: 2.0
soprano89, nurtuje mnie jedna rzecz: nastawnik z golfa AFN czy nastawnik z passata b5 AFN?
mowie o cisnieniu na wolnych obrotach 10bar a jest jakas róznica miedzy nimi skora oba hdk196 ?
Ostatnio zmieniony ndz kwie 10, 2016 17:27 przez soprano89, łącznie zmieniany 1 raz.
KLICHO
- Auto: bmw
- dawid13132
Re: Fala tłokorozdzielacza 11mm
co to jest granica normalnosci?KLICHO pisze:Jedna rzecz mnie zastanawia jaka jest granica normalności w ustawieniu ciśnienia wewnętrznego ?
Warto sobie odpowiedzieć na pytanie po co zwiększamy ciśnienie wewnętrzne w pompie i w jaki sposób to dobrze kontrolowac.
Na pewno nie robimy tego że dajemy 10-12-14 b i tak jest dobrze bo "wszyscy tak mówią".
Trzeba trochę sie pobawić , pologować parametry i ustalić wartość dla nas odpowiednią.
Mój MK3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=426225
AFN 246/470 by Prochip
KLICHO
- Auto: bmw
Wiem wiem
Tylko chodzi mi właśnie ile można dać max bez zniszczenia pompy przy górnych obrotach.
- palio
- Silnik: 2.0
Podobno nastawnik z passka b5 ma mniejsze wychylenie palca niż ten z golfa AFN.
KLICHO
- Auto: bmw
Z tego co wiem to są te same. Największe wychylenie palca ma HDK 248/253.
dawid13132, dokładnie tak jak mówisz jest ogólnie jest to związane z przyspieszeniem konta dynamicznego i niczym innym jak daz za duze to tez nie duże musi byc takie zeby wysterowało kont!
czyli wniosek chyba jeden zapodać podsadzenie z Reni
Ostatnio zmieniony ndz kwie 10, 2016 17:35 przez soprano89, łącznie zmieniany 1 raz.
- dawid13132
A po co obciążać na max pompę wysokim ciśnieniem skoro zamierzony efekt można uzyskać przy x barów mniejszym?KLICHO pisze:Wiem wiemTylko chodzi mi właśnie ile można dać max bez zniszczenia pompy przy górnych obrotach.
Więcej nie znaczy lepiej.
KLICHO
- Auto: bmw
Tu się oczywiście zgodzę. To wszystko wiem że musi być ze sobą powiązane .
