Witam, pewnie wałkowane już kilka razy ale mam problem z otwarciem wlewu paliwa, wciskam przycisk kompletnie nic nie reaguje a klapka zamknięta nie ma jak wlać paliwa, dodam tylko że ostatnio wymieniałem zamek w drzwiach kierowcy jednak przycisk otwierania wlewu jest między siedzeniami patrzyłem w bezpiecznikach ale nie widzę tam aby któryś odpowiadał z ten przycisk klapki wlewu.
Dodam że centralny nie zamyka drzwi, migają tylko awaryjne od otwierania i na tym tyle, przez tydzień czasu nie od zamontowania nowego zamka nie było żadnych problemów. Plus jakiś błąd na klimatroniku wyskakuje podczas przekręcenia zapłonu.
Pozdrawiam.
klapka wlewu paliwa.
Aligator30
Trafiłeś aligatorze
, w bezpieczniku nr 38 drucik jest przerwany, muszę skoczyć po bezpieczniki bo nie mam nic na zapasie, powiadomię czy coś pomogło .
