Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
pawel.GTI
Volkswagen FAN
Volkswagen FAN
Post autor: pawel.GTI » czw kwie 07, 2016 13:55
Jest możliwość zamienić obudowę , kwestia małej rzeźby. Trzeba kupić inne baterie oraz styki inaczej dogiąć.
yogi_ziom
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: yogi_ziom » czw kwie 07, 2016 14:05
Owszem, niestety jeszcze nie udało mi się dobrze ustawić styków.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek :)
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » pt kwie 08, 2016 13:04
lwlw pisze:
krazorek pisze:Albo tak jak Ci pisałem wyłączyć to j...e ryglowanie.
Z tym ryglowaniem to chodzi o to, że się zamykają drzwi jakby centralnym jak się zacznie jechać? To ja tego nie mam, bawiłem się tylko na próbę, ale ostatecznie zrezygnowałem, bo mi się nie podobało - m.in. dlatego, że strasznie walą te moje zamki i jeszcze by się jaki pasażer wystraszył :goof:
sebekgolf pisze: drzwi w środku związałem razem sznurem aż kupiłem nowy :grin:
U mnie sznur odpada (chyba, że na szyję :rotfl: ), bo to auto rodzinne - żona, fotelik, te sprawy :grin: Wczoraj wysiąść nie mogła :panna: i się zagotowałem, bo i tak już spóźnieni byliśmy.
sebekgolf pisze:Jak będziesz szukał zamka albo silniczka, to kupuj taki co ma kulkę która po wyskoczeniu na zewnątrz podczas obrotu silniczka dopiero blokuje go na zębatce i odblokowuje. Zamek jest głośniejszy ale te się tak nie psują ;)
A jak taki lepszy zamek poznać? Właśnie jak pisałem moje są głośne i właściwie nie miałem z nimi większych problemów. Lewy przód czasem nie widzi otwarcia drzwi, prawy przód jak otworzę to mignie oświetlenie wnętrza i kopertówka, po czym gaśnie, ale tu jest kwestia taka, że ten ruchomy element (taka zapadka czy coś) "parkuje" po otwarciu w złym miejscu - jak przestawię nieco ręcznie to się lampka zapala. Generalnie nie przeszkadzało mi to na tyle, żebym coś z tym robił i tak od początku (3 lata) jeżdżę. A z tyłem nie miałem nigdy najmniejszych problemów. Przelot niby 325 tys.
A swoją drogą to VAG nieźle dał ciała z tymi zamkami. Kumpel miał passata B5 i to samo było. Drugi ma Octavię z 2005, którą kupił z oryginalnym przebiegiem niecałe 150 tys. (to pewne, bo znamy poprzedniego właściciela i widzieliśmy wręcz jak przebieg przyrastał) i tam to są dopiero cyrki - nie zamykają się albo nie otwierają te zamki, żyją swoim życiem. Ogólnie fura naprawdę w super stanie i drugą taką ciężko znaleźć, a takie jaja z tymi zamkami. Było tam włączone to ryglowanie, dopiero mu to wyłączyłem jak kupił - przypuszczam, że to szybciej zamki zużywa.
Jeśli nie miałeś obu i nie miałeś okazji słyszeć różnicy w pracy jednego i drugiego ( odgłosu ryglowania) to bez rozbierania nie ocenisz. Ten bez kulki jest cichszy jak rygluje bądź otwiera. Ten z kulką ma takie podwójne charakterystyczne dość mocne uderzenie.
lwlw
Post autor: lwlw » pt kwie 08, 2016 16:15
To ja mam to podwójne uderzenie, właśnie bardzo charakterystyczne i głośne.
Co ciekawe od tamtej pory zamek działa mi bez zarzutu.
MnichPro
Post autor: MnichPro » sob kwie 09, 2016 09:47
http://allegro.pl/golf-bora-1-6-16v-036 ... 63206.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Duzo trzeba kombinować zeby to podłączyć? Jak nie mam fisa ani 1/2fis? Golf 1.8t 2001r
Peran
Post autor: Peran » sob kwie 09, 2016 09:58
Wystarczy sam licznik i manetka reszta właściwie nie jest potrzebna.
MnichPro
Post autor: MnichPro » sob kwie 09, 2016 10:06
To uważasz ze to dobra cena? Czy sie targować i myślisz xd spokojnie podejdzie?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob kwie 09, 2016 10:20
MnichPro pisze:myślisz xd spokojnie podejdzie?
w aukcji masz napisane że to od 1.6...
sam licznik podejdzie...ale cena za sam licznik z angola raczej sporo za wysoka - samego licznika szukaj
MnichPro
Post autor: MnichPro » sob kwie 09, 2016 10:45
Qto,
To ile moze kosztować full fis z angola?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob kwie 09, 2016 10:57
na górze strony (poprzedniej) masz link - peppa_814, sprzedał za 210 Europę...tyle że z Passata - ale to nie jest jakiś wielki problem
MnichPro
Post autor: MnichPro » sob kwie 09, 2016 11:04
Qto,
No ale do diesla i nie SE. Czyli pewnie koło 250/300 za taki
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » sob kwie 09, 2016 11:59
MnichPro, europa i angliki
http://allegro.pl/licznik-vw-golf-4-iv- ... 57973.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/vw-bora-edytion-sport ... 12446.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/licznik-zegary-vw-bor ... 53478.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/licznik-zegary-vw-bor ... 64475.html" onclick="window.open(this.href);return false;
następne
http://allegro.pl/licznik-zegar-golf-bo ... 11114.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/zegary-licznik-vw-bor ... 53048.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/licznik-vw-golf-bora- ... 47659.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
bjoern
Post autor: bjoern » sob kwie 09, 2016 12:17
MnichPro, http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... start=1078" onclick="window.open(this.href);return false; podglądaj sobie też ten temat ;)
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
MnichPro
Post autor: MnichPro » sob kwie 09, 2016 12:27
majster heniek,
No dobra ale pokazałeś mi same 1/2fis a tamten jest full fis. To znacząca różnica czyli tak jak mowię 250/300 wart
Wróć do „Kąciki”
