Odklejona podsufitka
Ryszard111
Odkleiła mi się podsufitka od strony tylnej szyby na odcinku około 50 cm.
Jaki zastosować klej. Czy letnim żelazkiem?
Proszę o poradę.
Proszę o poradę.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
tutaj zapytaj ja kupowałem,ewentualnie gdzieś u siebie na miejscu http://m.hurtowniatapicerska.pl/item/333635" onclick="window.open(this.href);return false;
Od siebie polecam klej Bonaterm , który u mnie spisał się bardzo dobrze. Praktycznie wszyscy kleją na to podsufitki i tego typu rzeczy
KUPIĘ KONSOLE VOTEX !!!
vegetarrit20
Permatex to tapicerki! bardzo mocno trzyma http://www.motochemia.pl/klej-do-tapice ... -1180.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli mowa o mk2 to niestety aby to zrobić ładnie należy wymienić materiał.
W mk2 odkleja się, bo gąbka pod materiałem się dezintegruje. Przyklejony sam materiał wygląda tak sobie.
syjarnia.pl
Panowie podepne sie,
Będę kleik alcantare na podsufitke do mk2 usa, podsufitka jest nietypowa (nie ma miejsca na lusterko, jest ono przy szybie) dlatego wole ja obkleić i nie kombinować z inna.
Jaki klej the jest?
Pozdrawiam!
Jaki klej the jest?
Pozdrawiam!
Bonaterm,łatwo dostępny i w ogóle, ale jak obejrzysz jak amerykanie kleją podsufitki, to korzystają często z kleju 3m, lub poprostu adhesive w sparyu. Wpisz sobie uoholster headway golf na yt. Od siebie dodam że w hondzie gąbkę fotela i odpadające boczki kleiłem klejem polimerowym firmy Dragon. Zaletą jest że jest super tani i dostępny w każdy markecie, a także że nie jest agresywny i topliwy jak bonaterm. Ale też nie wgryza sie w powierzchnię klejoną no i po wyschnięciu jest mniej elastyczny. Ale nie capi, może przyda Ci się do poprawek albo czegoś, łatwiej się nim pracuje
