Zimny silnik nie odpala równo
Mam VW Golfa IV 1,9 TDI 90KM z 2000 roku i mam problem silnikiem który polega na tym że przy zapalaniu go jak jest zimny nie równo zapala tak jakby nie wszystkie tłoki równo łapały i przez 2-3 sekundy tak chodzi (szatkuje) oraz ubywa w niewielkim stopniu płyn chłodniczy. Sprawdziłem wtryski, ciśnienie na cylindrach, cały układ chłodniczy i wszystko jest w porządku. Gdy jest ciepły silnik nie występuje ten problem. Auto się dobrze prowadzi, ma odpowiednią dynamikę i moc, nie ma nigdzie żadnych niepokojących wycieków. Wie ktoś co jest przyczyną tego stanu?
- Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
- Silnik: CXSA
świece do sprawdzenia oraz układ paliwowy(powietrze w paliwie po nocy)...
Świece są dobre dają iskrę. Nie ma powietrza w wężyku paliwa od filtra do pompy przy zapalaniu.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
golfiv19tdi, wyjmij wtryskiwacze i daj do sprawdzenia.
Miałem takiego pacjenta,w którym wszystko było jak w książkach pisane,a po odpaleniu chmurka i przebieranie. Okazało się że wtryski do naprawy się nadawały.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
W takim razie,podepnij VAG i sprawdź kąt wtrysku.
Procedura sprawdzania/ustawiania viewtopic.php?t=142235" onclick="window.open(this.href);return false;
W mk4 jest nieco inaczej,bo nie trzeba ruszać pompą,tylko kołem pasowym się reguluje.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Matko moja...golfiv19tdi pisze:Wszytko z kątem wtrysku mam ok
Weź chłopie edytuj pierwszego posta,opisz w nim dokładnie co sprawdzone,co nie sprawdzone etc. bo nikt tu wróżką nie jest i w twojej głowie nie siedzi!
Gorzej jak małe dziecko...
Re: Zimny silnik nie odpala równo
napisałeś żebym sprawdził VAGiem sprawdziłem, jak pisałem że wtryski sprawdzone to ty jeszcze raz piszesz żebym sprawdził
Piszesz że sprawdziłeś wtryski, kąt wtrysku, cisnienie na cylindrach... i że niby wszystko ok... a nie podajesz żadnych wartości... podaj jaka jest wartość kąta wtrysku w BS, jakie ciśnienia mają wtryski, jaki jest stopień sprężania na poszczególnych cylindrach. Bo jak dotąd to wszystko wg Ciebie jest ok a jednak masz problem
- ja4rqu
Michał_1977, jeżeli o mnie była mowa to niestety na nowych wtryskach jest to samo. Jeszcze pozostaje mi ostatnia opcja czyli inny program.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
