Witam. Panowie podpowiedzcie, w których miejscach nadwozia Golfa 3 TDI ( wersja 5 drzwi hatchback) są punkty połączenia z masą ( takie bodajże 6-cio konektorowe wianuszki). Wiem, że jeden z takich znajduje się pod konsolą w rejonie centralki alarmowej, a inne gdzie ? Ile jeszcze w kabinie ,a ile w komorze silnika ? Szczególnie interesuję mnie ten, z którego masę pobiera zestaw wskaźników. Muszę przeczyścić wszystkie te miejsca bo podejrzewam, że mój problem ma związek ze złym połączeniem z masą. Mianowicie, rzecz ma się następująco. Na jesieni padł mi akumulator, a ponieważ mam drugi samochód, to Golfa odstawiłem na bocznicę bo doszedłem do wniosku, że bez sensu kupować akumulator na zimę, po to tylko aby był w samochodzie. Na domiar złego( jak się okazało niedawno) pod dywanik kierowcy podeszła woda i tak sobie auto stało, aż do dziś. Dziś kupiłem nowy akumulator 72Ah/720A wyprodukowany w grudniu 2015r. W hurtowni zmierzyliśmy napięcie spoczynkowe, które wynosiło 12,61V oraz wydajność prądową, która o dziwo była wyższa(748A) niż deklarowana przez producenta 720A. Akumulator powędrował na swoje miejsce w Golfie i nastąpiła próba ognia. Jakież było moje zdziwienie gdy po przekręceniu kluczyka w pierwsza pozycję ( jeszcze świece się nie grzały) kontrolki ledwo się świeciły, a napięcie spadło do 10,5V ( mam zamontowany w kabinie woltomierz aby kontrolować napięcie ładowania). Auto odpaliło ale....taki stan nie może istnieć. Podejrzewam, że wilgoć plus wiek auta ( z 1994r) spowodowały te problemy. Na pewno muszę poczyścić wszystkie punkty masowe, a dopiero potem szukać dalej, gdyby problem nie zniknął.
Pozdrawiam.mario205
Punkty połączenia masy na nadwoziu - Golf 3 TDI?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
te masy co masz na myśli zostaw w spokoju,wyczyść mase od aku do karoseri i na laczeniu skrzyni z silnikem...
bioly05011 dzięki za zainteresowanie.Ok.Zacznę od tych dwóch połączeń.
Czy to połączenie masy z karoserią jest w komorze silnika czy w środku kabiny, w okolicy skrzynki bezpiecznikowej?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
w komorze sinika...
Pozdrawiam.mario205
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
