[MK3] czym sie różni silnik ADY od 2E?
kapalek
Post autor: kapalek » śr paź 04, 2006 18:56
jak w temacie i jeszcze chciałbym sie dowiedzieć jak z trwałością obu motorów?
Ostatnio zmieniony śr paź 04, 2006 19:19 przez kapalek, łącznie zmieniany 1 raz.
f4zer
Post autor: f4zer » śr paź 04, 2006 19:03
roznia sie rodzajem zaplonu. 2e jest na digifancie a ady na simosie chyba (tj agg)
podepne sie pod temat. czym sie rozni agg od ady?
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » śr paź 04, 2006 19:41
f4zer, w sumie to juz sobie odpowiedziałeś, 2E i ADY różnią sie systemem wtryskowym 2E-digifant , ADY-simos , mechanicznie te silniki sa takie same, natomiast AGG też jest na simosie, ale jest już zmodyfikowany troszke w porównaniu do 2E i ADY , nie wiem jak głęboko poszła ta modyfikacja, ale 2E i ADY swój max moment 166Nm osiagają przy 3200obt, natomiast AGG dysponuje takim momentem juz przy 2600obr , moce tych 3 silników są takie same.
Co do wytrzymałości tych silników to 2.0 8V sa uważane za jedne z mocniejszych benzynowych silników jeżeli chodzi o uzyskiwane przebiegi .
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
f4zer
Post autor: f4zer » czw paź 05, 2006 10:56
thx homsky :okej:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 05, 2006 19:38
Z różnic mechanicznych: nowsze dwa typy mają inne zawory lżejsze i po jednej sprężynie na zawór zamiast dwóch , są też lekko zmienione fazy rozrządu.
f4zer
Post autor: f4zer » czw paź 05, 2006 22:20
z tego co jeszcze zauwazylem inne sa jeszcze przepustnice. dobrze mowie?
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » czw paź 05, 2006 22:28
f4zer pisze:z tego co jeszcze zauwazylem inne sa jeszcze przepustnice. dobrze mowie?
tak to prawda
2E ma silniczek krokowy na pokrywie zaworów, ADY ma wbudowane za przepustnica
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
