spalanie w 32, wybrany bieg automatycznej skrzyni biegów 31, w CANowskich zegarach idzie po CANG0 Karcio pisze:To za co ten PIN odpowiada skoro go nie miałeś?
RDS na full FISie Sprostowanie
RDS na full FISie prośba o sprostowanie
regulamin działu technicznego
- Stanley777
Takie pytanie mam jeszcze
bo po stronie miniiso tej kostce zielonej przy radiu wtyczkę zarabia się poprzez te konektory N10335807 a jak wygląda sprawa po stronie zielonej wtyczki zegarów?
Skoro PINy 30,31,32 są teoretycznie puste, więc czy też trzeba dokupić jakieś konektory? Jak to najlepiej zarobić aby miało ręce i nogi
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
- G0 Karcio
- ..::VWGolfExclusiveEdition::..
- Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8 - Silnik: AQP
Czy takie konektorki nie znajdują się przypadkiem w kostce od elektrycznych szyb? Jeśli tak, to kilka pustych, niewykorzystanych tam są umieszczone. A właściwie to w zielonej wtyczce też są te konektorki. Chyba, że nie wiem o co chodzi.
- Jaroslaw.b
Re: RDS na full FISie prośba o sprostowanie
http://allegro.pl/show_item.php?item=5570292739Stanley777 pisze:Takie pytanie mam jeszczebo po stronie miniiso tej kostce zielonej przy radiu wtyczkę zarabia się poprzez te konektory N10335807 a jak wygląda sprawa po stronie zielonej wtyczki zegarów?
To chyba te piny
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
W niektórych samochodach są we wtyczkach licznika w niewykorzystanych pinach same konektory,ale dopóki nie zajrzysz,to nie będziesz wiedział czy u ciebie są czy musisz się w nie zaopatrzyć np.tu http://allegro.pl/pin-zenski-konektor-0 ... 86615.html" onclick="window.open(this.href);return false; .Stanley777 pisze:Skoro PINy 30,31,32 są teoretycznie puste, więc czy też trzeba dokupić jakieś konektory?
- Stanley777
Wspomniane wczesniej PINy w przypadku CAN jak najbardziej się zgadzają.
Rzeczy niezbędne to:
PINy rzeńskie N10335807 - 3 sztuki
Wiązka 3 zyłowa długość ok 35cm/35cm (najlepiej o odmiennych kolorach)
Taśma izolacyjna tzw "Meszek" ewentualnie taśma izolacyjna zwykła
No to UOGIEŃ
Na początku zarobiłem PINy do zielonej kostki ISO odpowiednio PIN 8,9,10
Kolejno zdemontowałem zegary, radio półkę nad radiem, aby ogólnie mieć dobry dostęp.
Daruje opis jak to zrobić bo kazdy laik wydaje mi się ze powinien o tym wiedzieć
Przepuściłem wiązkę od pozycji radia do okolic wtyczki zegarów
Po stronie radia wszystko elegancko spiąłem i zaizolowałem, aby to wyglądało tak jak się nalezy
Po stronie zegarów we wtyczce jak się okazało były juz wolne PINy co znacznie ułatwiło wpięcie się w kostke
Wpiąłem PINy kolejno wg ustalonych przeze mnie kolorów tak aby PIN 8 MiniIso był w PINie 30 zielonej wtyczki licznika, PIN 9 w 31 PINie i PIN 10 w 32 PINie
Całość elegancko zabezpieczyłem tak jak było UORYGINALNIE czyli trytyrką
Zamontowałem zegary. Poskręcałem wszystko do kupy.
Sprawdziłem jeszcze raz czy kodowanie się zgadza. (Do naszego wyposazenia nalezy dodać 16)
17 Instruments (Licznik)
07 Coding (kodowanie)
Czyli np jak mamy 05XXX dodajemy 16 i mamy 21XXX (X dalszy ciąg liczb)
Wychodzimy z programu, gasimy zapon, uruchamiamy ponownie i mamy ten oto widok
Tak dla Radia
Tak dla Zmieniarki CD
Zdaje sobie sprawę ze wszystko to co opisane wyżej nowością nie jest, ale mam nadzieje ze zdołam komuś naświetlić sprawę i pomóc.
PS: ADMIN Wisisz mi PIWO
Za aktualizacje tematu!
Ostatnio zmieniony sob lis 16, 2019 18:01 przez Stanley777, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Były Golfik
- G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Panowie poddaje sie
Mam licznik 1j0 920 841 B czyli z can. Auto fabrycznie mialo navi, ale jak je kupilem to byla zwykla gamma czy tam beta. Kupilem navi ver. D podlaczylem i dziala wszystko procz wyswietlania na fis. Wyjalem licznik, mialem czerwona wtyczke, wyjalem z niej piny i wedlug instrukcji z forum przepiolem do zielonej wtyki. Nadal nie dziala :/ kodowanie mam na 23, ustawialem tez na 21 zero zmian(mam kontrolke klockow i plynu spryskiwaczy). Wyswietlacz jest napewno ok bo brak klockow, plynu do spryskiwaczy itp pokazuje w gornej czesc. Gdy zapala sie service tez podswietla gorna czesc. Cos robie zle? Radio mam zakodowane na 03404.
- Stanley777
Baryla, pod MiniIso radia (kostka zielona) też wszystko podpięte zgodnie z instrukcją?
Mój Były Golfik
Re: RDS na full FISie Sprostowanie
Tam nic nie dotykalem, zostalo tak jak bylo oryginalnie podpiete.Stanley777 pisze:Baryla, pod MiniIso radia (kostka zielona) też wszystko podpięte zgodnie z instrukcją?
- Stanley777
Baryla, ale to masz zegary z CAN i mimo wszystko była obecna czerwona wtyczka ta po środku co jest?
A próbowałeś czy może działa gdy PINy były podłączone z MiniIso radia do czerwonej wtyczki licznika?
Mój Były Golfik
Stanley777 pisze:Baryla, ale to masz zegary z CAN i mimo wszystko była obecna czerwona wtyczka ta po środku co jest?
Numer zegarow taki sam wyswietla sie po podpieciu vcds i na naklejce na obudowie. 920 oznacza ze zegary maja can. Na czerwonej wtyczce czasami potrafila sie gorna czesc wyswietlacza zalaczyc, ale info wyswietlane ze tak powiem zawieszalo sie. Mialem np wlaczone radio zet, wyswietlilo to na fis zmienilem na rmf a tam caly czas pokazywalo zet. Jak zgasilem i zapalilem auto to ginela gorna czesc wyswietlacza. Niestety przez jakis rok i kolo 20tys km zalaczylo mi sie to z 5 razy tylko. A mfd mialem dwie przez ten czas, jedna wersja A a teraz wersja D.
- Jaroslaw.b
99r chyba lipiec wiec raczej g tam nie bylo fabrycznie. Mfd dokupilem, na koncu numeru na obudowie jest d, tak samo po polaczeniu vcds tez na koncu nr jest d. Pozatym ma polskie menu.Jaroslaw.b pisze:jaki rocznik auta? Może masz moduł TMC ( MFD wer.G)
