MK4 R-Line V5 AQN JAZZBLUE by afej
Moderator: G0 Karcio
Maniek_a4
MK4 JAZZBLUE JAPAN by afej str.42 SWAP NOWE KOŁO
Post autor: Maniek_a4 » śr mar 02, 2016 20:40
afej pisze: bo osłona tarczy jest większa, a jak wiadomo wymiana jest kolizyjna z piastą
W niczym nie ma problemu, ja u siebie ściągałem piasty kilka razy i obeszło się bez wymiany łożysk :bigok:
Kibicuję oczywiście bro! :pub:
wowuss
Post autor: wowuss » śr mar 02, 2016 20:52
Widać, że włożone sporo serca i pracy ;d szerokości i powodzenia w dalszym modzeniu ;)
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » śr mar 02, 2016 21:36
afej, też chciałem zmieniać osłony z tyłu. Bo chciałem dać 256 i jeden mi powiedział ze obciać ten zagięty rant co nachodzi na tarcze i bedzie git. Ale jak chcesz mieć ori to niestety trzeba sie pobawić
MK IV 4Motion
Turbo żyje turbo pije..
afej
Post autor: afej » wt mar 29, 2016 22:13
because race car
BartesWZL
Post autor: BartesWZL » wt mar 29, 2016 22:25
Srogie koło milordzie :)
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » wt mar 29, 2016 22:27
afej, uuuu widze srogię kąty...
jak bym widział swoje koło na przymiarkach ;d hehh
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
Zero_Gravity
Post autor: Zero_Gravity » wt mar 29, 2016 22:55
Ulalala :bajer: :bajer: Propsy :D :okej:
Szyna19
Post autor: Szyna19 » wt kwie 05, 2016 05:03
Zapowiada się pięknie,czekam na finalny wyjazd
illest_32t
Post autor: illest_32t » wt kwie 12, 2016 01:00
Kurczę fajnie to wyszło. Ogólnie felga miażdży. Aczkolwiek jakby tak jeszcze oddalić oponę od rantu ? Ciut węższa opona żeby bardziej ranty rzucały się w oczy. Tylko wtedy automatycznie profil musiałby być inny, niższy. Wtedy pod taki profil auto też w dół, ale z drugiej strony progi są prawie przy asfalcie a odległość błotnika od felgi dosyć duża to chyba tak zostanie. :okej: Już nie chce podpuszczać ale koło o jeden cal większe i wysokość samochodu byłaby taka jak teraz i felga zbliżyłaby sie do błotników, wiec nie musiałbyś dawać takiego dużego profilu a spas byłby. Teraz zbieraj na air :)
Chodzi mi tylko o to ze obecnie ładnie wystają te koła, przypal bedzie :)
Golfik arcydzieło :popcorn:
Ps. Mam kierownice multi na sprzedaż jakbyś miał kiedyś w planach.
afej
Re: MK4 JAZZBLUE JAPAN by afej str.42 SWAP NOWE KOŁO
Post autor: afej » wt kwie 12, 2016 19:14
theblues888 pisze:afej, uuuu widze srogię kąty...
illest_32t pisze:Kurczę fajnie to wyszło. Ogólnie felga miażdży. Aczkolwiek jakby tak jeszcze oddalić oponę od rantu ? Ciut węższa opona żeby bardziej ranty rzucały się w oczy. Tylko wtedy automatycznie profil musiałby być inny, niższy. Wtedy pod taki profil auto też w dół, ale z drugiej strony progi są prawie przy asfalcie a odległość błotnika od felgi dosyć duża to chyba tak zostanie. :okej: Już nie chce podpuszczać ale koło o jeden cal większe i wysokość samochodu byłaby taka jak teraz i felga zbliżyłaby sie do błotników, wiec nie musiałbyś dawać takiego dużego profilu a spas byłby. Teraz zbieraj na air :)
Pany, to tylko była przymiarka dla beki, dystans 35mm + opona 225/40, finalnie będzie zupełnie inaczej, większy naciąg, profil jak teraz 35 i mniejszy dystans, także spokojnie, ale to wszystko dopiero po swapie :)
Przecież tak by się nie dało jechać :)
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » wt kwie 12, 2016 19:43
Kuźwa, no jak nie jak tak :los2:
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
:gora: Mój sklep internetowy :gora:
calie
Post autor: calie » wt kwie 12, 2016 20:06
afej, roz...bales tamat po całości !! Pozytywnie oczywiście aż przypomniala mi się swoja 4 reczka :bigok:
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » wt kwie 12, 2016 20:19
opony no name ? ;d
swoją drogą mam nadzieje że spasujesz to lepiej niż poprzednie felgi ;d
macabra_
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: macabra_ » śr kwie 13, 2016 22:42
Koło kołem ale co tam ze swapem? :popcorn:
