Maksymalne rozmiary felg/opon pasujące bez przeróbek do MK2
Tylko mnie tu nie zlinczujcie, czytam różne tematy i pojawiają się oponie, że 17" do MK II to za dużo, ale ja bym spróbował. Felga 8 x17, ET 38. Opony mam 225/45. Auto obniżone - 40 mm. Adaptery na 5x112 po 25 mm. Będzie trzeć?
									- kristof91
- Aloha Style
17" z opona 45 nie wejdzie nie ma szans tym bardziej 225.Et masz 38 + dystans 25 czyli ET wyjdzie 13.... Przy -40 195/50 15" wchodzi prawie na styk
kristof91, dzięki za informacje, coś pokiełbasiłem, teraz jest 7 x 16 195/45. Oj jaki ja jeszcze zielony jestem w Golfie
- kristof91
- Aloha Style
no 16" z 195/45 jeszcze jest ok. ale mega gleby na tym nie zrobisz jak cos....
Witam, odnawiam temat ponieważ chciał bym się dowiedzieć czy opona o rozmiarze 175/65 i do tego felga 14 będzie pasowała do golfa mk2 1.3 bez żadnych obcierek...?
									Było A6 jest Golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=508186" onclick="window.open(this.href);return false;
Spot- https://www.youtube.com/watch?v=8ZNr4WyM4rw" onclick="window.open(this.href);return false;
jezeli jest gleba to nie podejdzie a jak nie masz gleby to nie powinno nic obcierac
- palel36
DANE: 6,5 JX15H2 ET33 wejdą na golfa II?
Witam czy felga 7Jx15 ET 28 z oponą 195/50 na zawieszeniu -60/55 bądź -40/35 będzie obcierało??
									- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
 Golf mk5 (BKD)
 Audi A3 8L (ASZ)
 Audi A3 8P (BMM)
- Silnik: Zły!
marek3108, jeździłem na ATS CUP o takich parametrach i takimi samymi gumami,zawias -60/-60 i nic nie tarło.Zakładaj bez obaw
panowie fele 16'' z et 28-30 szerokie na 7,5 j z oponkami 195/45. Da rade bez nadklepywania błotników czy trzeba troszke pokombinowac i czy przy skrecaniu nie bedzie tarlo? aha , auto troszke obniżone -40.
może sie komuś przyda kalkulator do felg online http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi
- palel36
Felgi aluminiowe 4x100 15 7 cali 64 piasta et 35  wejdą takie ? wgl. jaka jest średnica piasty w dwójce ?
									Re: Maksymalne rozmiary felg/opon pasujące bez przeróbek do
cztery sztuki felg 15 i 8j na naciągu
jakie et? do wyboru mam 5,15,25
- karolek_ust
Re: Maksymalne rozmiary felg/opon pasujące bez przeróbek do MK2
Panowie koło 15" 8J ET 18 195/45 wejdą do Jetty A2 ?
									Było Vento(Jetta_III)
Jest Golf_III http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=497434&p=6124589#p6124589
  + Climatronic
 + Climatronic  + grzane skóry i inne wodotryski
