Downgrade turbiny z vnt15 do t15 mozliwy ?
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
Witam chetnie bym wywalil te turbo w mk4 ahf bo mnie denerwuje .jest zdrowe bez luzow itp .ale wolalbym zwykle turbo np z ahu ,oczywiscie mam takie cale komplet z dolotem ,wylotem zdrowe bez luzow z n75 i przewodami .cos jeszcze bede potrzebowal? Czy cos nie bedzie pasowac? Ecu podobno z agr pasuje albo swojego oddac do wgrania do ecu turbo na wg plus jakis virus. I bedzie to taki agr po modach.
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
KLICHO
- Auto: bmw
No ECU z WG byś musiał mieć napewno, Kolektor wydechowy DP , sterowanie turbiną N75, spływ i zasilanie oleju byś potrzebował łącznie. A może GT1549s jak juz chcesz WG pakować ?
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
Mam caly swap z 1z w bdb stanie wiec wszystko oprucz rur do turbo bo bym musial z agr pakowac chyba ze jakos sie dokombinuje .zostanie mi sprawa ecu .tylko jak kupie z agr .odpali to ? Czy adaptacja immo wystarczy czy cos innego potrzeba?
Ogolnie to nie chce mi sie tego robic ale poleglem z notlaufami z tym vnt .turbo czyste jak lza wszystko dobrze podpiete a dalej 100km/h i tryb awaryjny .brak pomyslow i dlatego tak mysle.
KLICHO
- Auto: bmw
Hmmmm na pewno byś musiał Immo adoptować xD No chyba że kupisz takie ECU co było zdjęte immo. Zaproponowałem też GT1549s
Super turbo charakterystyka T15 tylko dużo większa i wali do końca obrotów pełnym ciśnieniem
1.5 Bara zrobi i 180-190KM
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
130km mi styknie i mysle ze na tym t15 sie da .i tak to dupowuz do roboty i w kolo komina.
KLICHO
- Auto: bmw
nie lepiej dac komus auto do naprawy zeby ogarnal to przeladowanie?
zgredd
Który rok auto bo jeśli sterownik 018 to tylko adaptacja skanerem i auto odpala jeśli 99+ to pewnie sterownik 012 tutaj tylko wyłączenie immmo.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
Ecu 018 bo z marca 98r .mam ori vcdsa wiec da sie rade . a z moja vnt okazalo sie ze gruszka padla ale i tak jej niechce .pakuje na dniach t15 plus komp musze wyslac do kogos ogarniajacego .lezy mi zbedny z sdi 018 wiec jakis tuner bedzie wiedzial co zrobic. Ciekawe jak to bd jezdzic? Pewnie jak agr tyle ze u mnie 0.205 wtryski .leza gdzies mi 216 stki ale nie chce zadymy za soba.
Re: Downgrade turbiny z vnt15 do t15 mozliwy ?
Hmmm a ja u siebie sterownik z koncowka 012 adaptowalem zwyklym vagiem tak samo jak w wczesniejszym aucie 018zgredd pisze:Który rok auto bo jeśli sterownik 018 to tylko adaptacja skanerem i auto odpala jeśli 99+ to pewnie sterownik 012 tutaj tylko wyłączenie immmo.
spawacz
nawet 021 xx - tez ida VCDS ,robilem takie cos przed swietami, wiec czy to bedzie 96r czy 2006r bez roznicy...
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
Juz sam niewiem co robic .moze wpakuje turbo z awx ? Podobno sie nie zapiekaja ? . ale z tymi ecu serio 012 i 018 wystarczy vcds adaptacja immo i jezdzi ? .bo nie mam czasu na glupoty albo tak albo nie .bo na zlom oddam na zyletki jak nie zadziala .
spawacz
Chlopie normalnie adaptujesz , tylko mowie odrazu ze musi byc ori VCDS, a nie jakis shareware albo cos, chlodz Vagcom 3.11 full crack tez dobrze adoptuje - napewno dziala 021, 018 i 012.
. A co do turbo tez sie zapieka 1749va TDI 130, ale mozesz zastosowac KKKbv39b - TDI 130 , lub bv43 -TDI 170 i tez sa odporne na zapiekanie.
