I chciał bym wsadzić tam silnik ARL jest to wykonalne? co bym musiał poprzerabiać? pozmieniać? by wszystko ładnie weszło?
Golf 2 silnik ARL
Golf 2 silnik ARL
Siemka panowie, bo mam zamiar robić swapa w moim mk2
Lepiej samemu naprawić niż oddać w cudze ręce
Wczoraj minęło, jutro niepewne, tylko dziś jest pewne.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Golf 2 silnik ARL
Z tego co kojarzę,trzeba zbudować wieszaki na podłużnicach,żeby poduchy było do czego przykręcić,to raz.
Dwa,skrzynia 6 gang może nie wejść z dwóch powodów- jest wyższa od innych skrzyń i nie zmieści się pod podłużnicą,a w połączeniu z motorem,długość tego zespołu nie pozwoli umieścić między podłużnicami. Półosie skrzyni 6gang nie zgodzą się z rozstawem osi i raczej nie dobierzesz takich długości,które zgodziłyby się z przegubami dla tej skrzyni. Ze skrzynią 5gang,bez problemu.
- dj domin1
Golf 2 silnik ARL
Wszystko jest wykonalne tylko zależy ile pracy czasu i pieniędzy chcesz włożyć w budowę tego mk2 tdi. Miałem kiedyś takie tdi tyle że z afn. Kupiłem bude mk2 i do tego seata toledo 1l tdi. Cała operacja zajęła mi trzy dni i cieszyłem się z jazdy. Jestem zwolennikiem takich akcji i na pewno polecam zbudować coś własnego. Jednak z tym arl na pewno będzie dużo więcej roboty. Czasem myślę że może znów bym coś zmodził... i chyba bankowo był by to kolejny vp ale z dobrymi modami. Całego dawce kupisz za ok 1.5tyś masz wszystko co potrzebujesz a pieniądze zaoszczędzone na mody zostaną.
Jeśli chodzi o arl to musisz dobrze poszukać bo na pewno nie jeden podobny samochód lata i są gdzieś tematy co jest potrzebne i co i jak zrobić.
[img]http://images47.fotosik.pl/224/aec06ac71a10dc82med.jpg[/img]
Mój Wolfsburg Edition 16V I mk2 AFN
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188972 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=524708
Golf 2 silnik ARL
Jeżeli skrzynia 6 biegowa wraz ze silnikiem podejdą wszystko ładnie, do tego te wieszaki zrobić, to czy z czymś jeszcze będzie problem?
- darwaz
Re: Golf 2 silnik ARL
To kiepskie pytanie. Dla niektórych nic nie będzie problemem a dla innych już wszystko. Swap całej elektroniki, zdjęcie immo albo zegary z nowszego auta, budowa całego układu IC i wydechowego. No nic nie jest problemem jak się ma dolaryPiterMK95 pisze:Jeżeli skrzynia 6 biegowa wraz ze silnikiem podejdą wszystko ładnie, do tego te wieszaki zrobić, to czy z czymś jeszcze będzie problem?
A co do skrzyni to czy aby na 100% 6biegowa 02m nie wejdzie między podłużnice do mk2? Jak nawet epytec robi łapy do skrzyń 02m i budy mk2. Do mk1 wchodzi 02m bez problemu to do mk2 nie wejdzie? Blok ARL przypadkiem nie ma tylnych otworów pod łapę poduszki z mk2? Czy to nie chodzi tylko o to że tam zawadza turbina o tą łapę? Jak tak to wystarczy powiesić inne turbo na innym kolektorze.
No to panowie co sądzicie? jeżeli tylko turbina zawadza to było by git hehedarwaz pisze:A co do skrzyni to czy aby na 100% 6biegowa 02m nie wejdzie między podłużnice do mk2? Jak nawet epytec robi łapy do skrzyń 02m i budy mk2. Do mk1 wchodzi 02m bez problemu to do mk2 nie wejdzie? Blok ARL przypadkiem nie ma tylnych otworów pod łapę poduszki z mk2? Czy to nie chodzi tylko o to że tam zawadza turbina o tą łapę? Jak tak to wystarczy powiesić inne turbo na innym kolektorze.
Drugie pyt:
Ogólnie musiał bym kupić jakiegoś dawce co bym mógł poprzekładać części i jak najwięcej by podeszło, jakie auto byście najbardziej polecili? mk4? tylko mało coś jest z arl.
Chyba dawcy poniżej 10tys nie znajdę hehe
Chyba ze osobno pokupować części? silnik skrzynia itd.
znalazłem takie coś http://allegro.pl/swap-silnik-skrzynia- ... 77081.html" onclick="window.open(this.href);return false; tylko, że nie ma elektryki więc kolejne wydatki :<
- darwaz
Golf 2 silnik ARL
Jak nie ma elektryki? Napisane jest że kpl swap, komp i wiązka są.PiterMK95 pisze:że nie ma elektryki więc kolejne wydatki :<
Golf 2 silnik ARL
Aha kurde nie zauważyłem hehe to cena chyba nie taka zła? Jak myślicie po ile da się kupić taniej?
- darwaz
Golf 2 silnik ARL
Powiem Ci jakie jest moje zdanie. Jak zaczniesz podchodzić do swapu "po ile da się taniej" to nie tędy droga. Jak tak chcesz robić to kup AFN, będzie tani w swapie, ARL nie będzie i sam silnik to nie największym koszt całej zabawy.
Golf 2 silnik ARL
To w czym będzie problem? i największy wydatek?
Chciał bym narazie wsadzić samego ARL i narazie zostawić 150km a z czasem inwestować.
Ogólnie po czasie bd mieć cel do 230-250km a kto wie co potem hehe.
A w afn 250km wycisnąć to drożej wyjdzie chyba tak obliczając hehe
Wiem, że wszystkiego tanio się nie zrobi, ale tam gdzie można zaoszczędzić bym chciał
Ostatnio zmieniony pn mar 28, 2016 22:58 przez PiterMK95, łącznie zmieniany 1 raz.
- darwaz
Golf 2 silnik ARL
Największym wydatkiem jednorazowym będzie swap. Nie powiedziałem że jakiś jeden wydatek będzie większy, tylko wszystkie inne rzeczy które trzeba zrobić dookoła swapu będą pewnie w sumie więcej kosztowały niż sam silnik. Nie chce mi się wchodzić w szczegóły. Przygotowanie tego mk1 z mojego podpisu do swapu (zawieszenie hamulce itp bez tego co w komorze silnika) kosztowało 13000 w częściach a sam swap silnika 2200zł, taka jest proporcja u mnie. Wiem że samochód planowany na więcej koni ale masz obraz tego że swap zazwyczaj nie jest głównym wydatkiem. Usiądź i sobie spokojnie policz wszystko a zobaczysz.
Golf 2 silnik ARL
No rozumiem. Czyli ARL drogo może wyjść czyli ASZ podobnie? te same silniki w sumie tylko ic i turbo inne.
A takiego AFN`a do ilu by można było podkrecic? 200km? wieksze turbo wtryski sprzegło i ic starczy?
A jeszcze takie pytanie co do ARL`a
Bo jak kupil kompl. silnik np ten co wysłałem + koszt swapa to reszty bym nei musial wymieniać chyba?
słyszałem, że niektórzy jak zostawiali arl 150km to nie wymieniali hamulców amorków itd. Jak myślicie?
Co innego jakbym go kręcił wyżej to wtedy już trzeba powymieniać.
- dj domin1
Golf 2 silnik ARL
Bierz tego swapa z ogłoszenia i działaj. Jak po drodze będziesz miał problem to wtedy pytaj. Na bank cos się wymysli. Jak to mówią do odważnych świat należy.
monopolowy
Golf 2 silnik ARL
A nie lepiej szukać ASZ? Powinien być tańszy, turbo w perspektywie i tak do wymiany, FMICa zbudujesz sobie sam... 130KM seria nie ogranicza, wkładasz GTB17/GTB22 i masz ponad 220KM, jak z ARL
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
