(nie) typowy problem Golf 3 ABU
jenas
Post autor: jenas » ndz mar 27, 2016 09:18
Witam wszystkich serdecznie. Zmagam się z tym problemem od jakiegoś czasu i nie mogę sobie z tym poradzić dlatego postanowiłem skonsultować to na forum. Może ktoś nakieruje mnie na właściwą drogę :)
Zaczęło się od tego, że samochód został kiedyś przeciążony i prawdopodobnie nie zadziałał wentylator chłodnicy gdyż ciśnienie rozsadziło króciec, w którym znajduje się termostat. Od tego czasu samochód trzyma temperaturę w okolicach 80 stopni. Wymieniłem cały króciec oraz nowy termostat. Sytuacja się nie zmieniła. Mechanik, który robił ostatnimi czasy uszczelkę głowicy twierdzi, że wymienił czujnik znajdujący się w chłodnicy odpowiadający za pracę wentylatora (nie wygląda na nowy więc nie mam pewności co do niego) i jest ok. I teraz pojawia się największy problem w tym samochodzie. Ostatnio padła mi cewka po tym jak stanąłem na autostradzie w korku zaczął się przegrzewać i podczas gdy samochód wchodzi na 90 stopni obroty zaczynają falować (koło 100-200) w dół i z powrotem (mój człowiek z częściami twierdzi, że na tą cewkę jest dużo reklamacji więc nie dopatruję się głębszej przyczyny, chociaż to zamiennik wytrzymała tylko rok). I w tym czasie pali się kontrolka oleju ( tylko gdy schodzi poniżej obrotów biegu jałowego). Przypuszczam, że po prostu nie ma wtedy odpowiedniego ciśnienia dlatego ta kontrolka. Problem w tym, że gdy przy normalnej jeździe gdy auto jest chłodzone przepływem powietrza to powiedzmy, że nie ma problemu, trzyma 80 stopni i jest ok. Ale gdy tylko wjadę do miasta auto zaczyna się grzać a ja jeżdżę na rozkręconym na maxa ogrzewaniu. Potrafi (według zegara) wejść nagle na 100 stopni ale tylko w mieście. Wróciłem ostatnio z pracy i sprawdziłem sobie wentylator. Stanąłem po "normalnej jeździe" i poczekałem aż dojdzie do 90 stopni. wentylator uruchamia się. Czytałem, że jest on dwu biegowy (dwie prędkości obrotowe) może po prostu drugi bieg nie uruchamia się gdy jest potrzebny? I jeszcze te 80 stopni, może czujnik temperatury w króćcu termostatu? Gdy ma 80 stopni wąż górny jest gorący a dolny trochę mniej. Termastat myślę, że założyłem dobrze, to jest idioto odporne...
Może ktoś ma jakiś pomysł :)?
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam serdecznie,
Jędrzej :)
ridernr
Post autor: ridernr » ndz mar 27, 2016 12:59
ten czujnik w chlodnicy co opisujesz ze mechanik wymienial odpowiada za wlaczanie wentylatora chlodnicy i sa dwa biegi, moze czujnik zly , ale dziwne ze sie grzeje az , wyglada na walnieta uszczelke pod glowica , podjedz do kogos kto zrobi test na wykrycie co2 w ukladzie chlodzenia
jenas
Re: (nie) typowy problem Golf 3 ABU
Post autor: jenas » ndz mar 27, 2016 15:15
Przed wymianą uszczelki pod głowicą i po wymianie sytuacja
się nie zmieniła ( uszczelkę wymieniałem bo mi olej spod niej leciał). Co z tym CO2? Od czego to zależy? Co jesli poziom jest za wysoki lub za maly ;)?
Już rozumiem, masz na myśli obecność spalin w układzie chłodzenia?
luke320
Post autor: luke320 » ndz mar 27, 2016 16:47
jenas pisze:masz na myśli obecność spalin w układzie chłodzenia?
Dokładnie o to chodzi. Sprawdzenie kosztuje grosze.
Nowy termostat, przed założeniem, sprawdzałeś w gorącej wodzie czy się prawidłowo otwiera ?
ridernr
Post autor: ridernr » ndz mar 27, 2016 17:18
a glowica byla sprawdzana na szczelnosc ?
jenas
Post autor: jenas » ndz mar 27, 2016 17:46
Głowica była planowana a szczelność nie byla sprawdzana.
Termostatu nie sprawdzałem, kupiłem nowy i taki założyłem. Dodam też, że samochod szybko łapie temperature :)
ridernr
Post autor: ridernr » ndz mar 27, 2016 18:28
moze glowica peknieta gdzies jest i dlatego tak sie grzeje . Przewody do chlodnicy nie robia sie twarde ?
jenas
Post autor: jenas » ndz mar 27, 2016 21:32
Przewody można bez problemu zdusić także twarde się nie robią ;)
ridernr
Post autor: ridernr » ndz mar 27, 2016 22:03
a plynu nie wyrzuca ? moze problem tkwi w czujniku i zle pokazuje a nie ze auto sie przegrzewa
jenas
Post autor: jenas » ndz mar 27, 2016 22:25
Nie wyrzuca. Poziom płynu jest stały nie ma z tym problemów. Mówisz teraz o czujniku temperatury w króćcu? Myślałem, żeby go wymienić, kosztuje jakieś grosze...
pironet
Post autor: pironet » pn mar 28, 2016 08:25
Może sprawdził byś jakim kompem jaką pokazuje temp.Albo termometrem jaka jest faktycznie.Może czujnik swiruje albo licznik
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
jenas
Post autor: jenas » pn mar 28, 2016 10:00
Tak zrobię i dam znać potem :) dzięki za wskazówki panowie ;)
jenas
Post autor: jenas » pn mar 28, 2016 11:25
Zastanawia mnie tylko te folowanie obrotów (tylko w dół i z powrotem!) Nigdy nie miałem z czymś takim do czynienia...
ridernr
Post autor: ridernr » pn mar 28, 2016 16:49
moze krokowiec szwankuje , sprawdz jeszcze szczelnosc przewodow od odmy
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
