co z tym klaksonem ???
arczu
Post autor: arczu » wt lut 22, 2005 20:55
spalił mi sie stary klakson,więc kupiłem nowy ale on nie trąbi!!! po spięciu na krótko do akumulatora działa ale gdy nacisne na kierownice to nic z tego!!! :grrr: co to może być?? kable są dobrze podpięte,bezpiecznik jest cały.jak ktoś wie jak to usunąć to niech mi odpisze .
AEM
Post autor: AEM » wt lut 22, 2005 21:03
Też tak miałem więc dałem przekaźnik samochodowy i problem zniknął. Oczywiście zasilanie klaksonu bezpośrednio przez bezpiecznik z aku. Styki śniedzieją więc spadek napięcia następuje a przez trąbę trochę prądu idzie.
Jak jadę to nie piję - za dużo się rozlewa!
arczu
Post autor: arczu » wt lut 22, 2005 21:06
a mógłby mi ktoś powiedzieć jaki numer jest przekaźnika od klaksonu??
baklazan
Post autor: baklazan » wt lut 22, 2005 21:11
wlacz zaplon - bez wlaczonego nie trabi :P
kto szybko jedzie tego wolno niosa
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » wt lut 22, 2005 21:20
heh tez tam mam. klakson mi trabi jakby chcial a nie mogl. tak jakby dochodzilo do niego za male napiecie. co z tym zrobic??
Ostatnio zmieniony wt lut 22, 2005 21:23 przez Deacon, łącznie zmieniany 1 raz.
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
tomileszek
VW.tomi.pl
VW.tomi.pl
u
Post autor: tomileszek » wt lut 22, 2005 21:22
u mnie w trojce tez nie dziala klakson bez wlaczonego zaplonu.z jednej strony dobrze a z drugiej zle
Dude wher's your car?
AEM
Post autor: AEM » wt lut 22, 2005 22:01
kup najzwylkejszy przekaźnik do auta z odzielnie wyprowadzonym stykiem. Na każdym przekaźniku jest narysowane połączenie. W każdym sklepie moto są dostępne.
david_p
Post autor: david_p » śr lut 23, 2005 00:28
też tak miałem wystarczy zdjąć osłonkę na kierownicy (jeśli masz bez airbagu) i przeczyścić styki najlepiej b. delikatnym papierem ściernym
AEM
Post autor: AEM » śr lut 23, 2005 00:33
a jak założysz przekaźnik to cię minie czyszczenie styków kiery teraz i za rok, a przekaźnik jest w każdym nie odchdzonym finansowo aucie. W golfie w większości tylko zworka w podstawce i jeśli utlenią się styki w podstawce to życzę powodzenia.
arczu
Post autor: arczu » śr lut 23, 2005 15:22
no dzięki za porady :pub:
Brzoza Krk
Turbo Inside
Turbo Inside
Post autor: Brzoza Krk » śr lut 23, 2005 15:35
A przełącznik Ci działa i bezpiecznik jest ok? :chytry:
T o M
guli
Post autor: guli » śr lut 23, 2005 16:06
AEM pisze:Też tak miałem więc dałem przekaźnik samochodowy i problem zniknął. Oczywiście zasilanie klaksonu bezpośrednio przez bezpiecznik z aku. Styki śniedzieją więc spadek napięcia następuje a przez trąbę trochę prądu idzie.
Całkiem niepotrzebnie, w skrzynce elektrycznej jest miejsce na przekaźnik - chyba nr 11 jest tam włożony blaszany mostek. Wystarczy go wyjąć i włożyć zwykły przekaźnik np taki jak w malaczu do świateł.
AEM
Post autor: AEM » śr lut 23, 2005 17:22
guli i masz i nie masz racji. Owszem jest miejsce i można wykorzystać tą instalację ale.... Robiąc instalację w samochodach w tym w golfach spotkałem się z wieloma przypadkami gdzie kable już tak zaśniedziały że lepiej dać krótkie nowe i grube i przekaźnik niż wpinać w starą instalkę. W moim mam podwójne a więc 2x więcej prądu idzie na sygnały i dla tego jestem zwolennikiem stosowania przekaźników.
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » śr lut 23, 2005 18:20
czyli co?? ide do motoryzacyjnego i mowie: przekaznik prosze a koles sie spyta: ale jaki to mam powiedziec: taki zwykly??? :)
o co mam pytac dokladnie??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 219 gości
