Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Orientuje się ktoś czy do wzdłużnego 1,8T (passat, a4) podejdzie sztywne koło zamachowe od wzdłużnego np. AHU, 1Z (tak samo niektórych benzyniaków)? Teoretycznie powinno pasować, ale ciekawy jestem mocowania do wału.
Panowie pytanko nt części z ASO.
Jest jakaś wyszukiwarka części po numerach fabrycznych albo schematy gdzie ten numer można odczytać?
Chce połączyć do kupy kilka części i chciałbym dopasować do tego wtyczki, gniazda, zobaczyć co po ile kosztuje w ASO itd
Jak to najlepiej posprawdzać?
http://www.humanitarni.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Infinity007, http://ifinterface.com/prog/car/prog2/inprog.php" onclick="window.open(this.href);return false;
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
dany_47
Re: Kącik posiadaczy MK4
Całe szczęściemass143 pisze:dany_47, nawet jeśli padł to żadna katastrofa bo kolejny kupisz za 20 zł
Dziś autko było na przyciemnieniu szyb.
Pan który mi to robił zwrócił mi uwagę na jedną rzecz, którą lekceważyłem. Mianowicie katastrofalny stan tylnej szyby.
Z podgrzewania działa tylko 3 czy 4 nitki a szyba jest ostro porysowana od zewnątrz. Czy ratuje mnie tylko wymiana szyby?
Chyba wymiana klapy na używkę wyjdzie taniej tylko wtedy po cholere ja szyby przyciemniałem
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Moduł nie może być jakikolwiek tylko z obsługą tych bajerów, które masz, np. centralny z pilota, el. szyby no i zależy od rocznika.
Najlepiej szukać takiego samego.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek
boris_kafarrow
A nie kosztują 500zł przewody BOSCH w IC?mass143 pisze:boris_kafarrow, pokazałeś cewke,a ja mówię o przewodach gdzie w ic przewody bosha do vr6 kosztują 500 zł i na bank można je znaleźć taniej plus świece i nie wiem gdzie tu 1000 zł no ale mniejsza z tym.
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... owych.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Są też po 1500zł, jakby ktoś chciał
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... onowe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
W IC się nie kupuje jeśli się nie ma z nimi umowy. Ewentualnie się kupuje przez kogoś kto ma z nimi umowę. Wtedy cena to 30% tego co widzicie na stronie. Oni po prostu nie chcą się bawić w detal dlatego takie ceny.
- Chrzanek`
Dokładnie tak.sebekgolf pisze:W IC się nie kupuje jeśli się nie ma z nimi umowy. Ewentualnie się kupuje przez kogoś kto ma z nimi umowę. Wtedy cena to 30% tego co widzicie na stronie. Oni po prostu nie chcą się bawić w detal dlatego takie ceny.
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
Mój sklep internetowy
Poza tym IC jest dość fajny jeśli chodzi o taki jakby katalog - można np. podejrzeć jakie części idą do danego auta.
Klapa tylna jak trzaskam to niby zamyka się i nie można podnieść klapy bez wciśnięcia dźwigni, ale klapa ma luz kilka cm, mechanizm do wymiany?? centralny zamyka otwiera
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
