Dorobienie kluczyka ze zdalnym otwieraniem.
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » sob mar 19, 2016 17:39
Mam tylko jeden kluczyk do golfa 4, ma centralny zamek ale tylko na kluczyk, nie mam żadnych przycisków. Chciałbym sobie dorobić jeszcze jeden, najlepiej żeby to był scyzoryk z zdalnym otwarciem auta. Tylko nie wiem jak mógłbym to zrobić i czy to auto w ogóle kiedyś miało otwieranie na pilota. Jak mogę to sprawdzić ? Może pojechałbym do jakiegoś serwisu VW to by mi dorobili ?
morloh
Post autor: morloh » sob mar 19, 2016 18:38
Faq: viewtopic.php?f=14&t=192820
Również mam z kluczyka ale jak zdjałem boczek to okazało się że mam po montowane siłowniki dokupiłem sterownik centralki RTX z pilotami zamontowałem i śmiga aż miło. U ślusarza za dorobienie zwykłego kluczyka z immo 350zł chciał, bez immo 80zł.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob mar 19, 2016 20:17
skoro się z kluczyka wszystkie furtki zamykają to wiadome jest, że muszą być siłowniki... możliwości masz dwie, albo dokupić/dołożyć oryginalny moduł komfortu albo jak kolega wyżej mówi
ciarek15
Post autor: ciarek15 » ndz mar 20, 2016 10:10
Jaki masz moduł komfortu? Zobacz na jego obudowie albo Vagiem sprawdź. Bo jeżeli obsługuje pilota to warto będzie wykorzystać fabrycznie zamykany centralny z pilota.
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Re: Dorobienie kluczyka ze zdalnym otwieraniem.
Post autor: grzechotek » ndz mar 20, 2016 13:25
ciarek15 pisze:Jaki masz moduł komfortu? Zobacz na jego obudowie albo Vagiem sprawdź. Bo jeżeli obsługuje pilota to warto będzie wykorzystać fabrycznie zamykany centralny z pilota.
Moduł komfortu mam, bo jak dłużej przetrzymam kluczyk to domyka mi szyby. Nie wiem jaki mam moduł, jak go znajdę to napiszę. A jak obsługuje pilota to jak to mam zrobić ? Jakiego pilota kupić ? Jak to sparować ?
ciarek15
Post autor: ciarek15 » ndz mar 20, 2016 19:59
grzechotek pisze:Moduł komfortu mam, bo jak dłużej przetrzymam kluczyk to domyka mi szyby. Nie wiem jaki mam moduł, jak go znajdę to napiszę. A jak obsługuje pilota to jak to mam zrobić ? Jakiego pilota kupić ? Jak to sparować ?
Że moduł komfortu masz to ja wiem, ale ważne jaki by móc odpowieddzieć na twoje pytania właśnie. Jak napiszesz jaki masz moduł to będzie można odpowiedzić czy obsługuje pilota, a jeżeli obsługuje go to będziemy wiedzieć jaki dobrać do niego pilot. Różnią się poprostu częstotliwościami. Samo sparowanie nie bedzie trudne ;)
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » pn mar 21, 2016 13:33
Pożyczyłem kabel i odczytałem, chyba moduł konfortu [46].
http://zapodaj.net/69c9fa8219038.jpg.html
ciarek15
Post autor: ciarek15 » pn mar 21, 2016 17:08
Więc masz moduł 1J0959799Q, a ten nie posiada obsługi pilota. Możesz kupić i zamienić go na 1J0959799AH. Różnica jest taka że stary ma tylko jedną wtyczkę a ten drugi miałby wejście na dwie. Ta jedna wtyczka będzie pasować a do drugiej podpina się kierunkowskazy i antenę, bo bez niej będziesz mieć słaby zasięg pilota. Nowy moduł obsługuje piloty na częstotliwość 433 Mhz, Np. 1JO 959 753 A, i z tego co pamiętam zamienny jest 1JO 959 753 N, różnią się jedynie kształem przycisków. Najlepiej jak byś kupił moduł wraz z przypisanym pilotem, miałbyś z głowy przyuczanie nowego pilota. Należy w nowym module ustawić takie samo kodowanie jak jest w starym czyli z tego co widzę ze screena "04097".
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » pn mar 21, 2016 19:17
Dzięki ciarek15, dzięki za pomoc. Poszukam w internecie, kupię i zamiennię moduł. Jakby były problemy to się odezwę.
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » wt mar 22, 2016 14:55
Gdzie znajdę jak dobrać się do modułu komfortu ? Żebym nie połamał sobie plastików.
ciarek15
Post autor: ciarek15 » wt mar 22, 2016 15:21
Moduł znajduje się pod plastikami z lewej strony kierownicy, nad nogami. Najpierw musisz zdjąć plastik od strony bezpieczników (nie samą przykrywkę bezpieczników a cały element), a poźniej ten pod okrągłym przełącznikiem świateł. One są na zatrzaskach, dopiero pod spodem jest kolejny plastik na torksy, wykręcisz go i moduł będziesz miał na wierzchu ;) Mocowany jest chyba na dwóch śrubkach i blaszanym mocowaniu.
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » śr mar 23, 2016 18:13
ciarek15, czy na pewno się da podmienić moduły ? Nie będzie problemu z komputerem ?
Bo znalazłem moduł 1J0959799AH z pilotem i mam zamiar kupić, ale wolę się upewnić niż pieniądze na darmo wydać.
ciarek15
Post autor: ciarek15 » śr mar 23, 2016 19:49
Moduł komfortu nie ma nic wspólnego z komputerem, także spokojnie ;) Jeśli moduł który kupisz będzie sprawny to będzie działać :)
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » śr mar 23, 2016 21:21
Kupiłem, sprzedający mówił że moduł jest sprawny.
Ja mam jedno wejście w swoim module a w tym jest dwa, co mam do tego drugiego podłączyć ? Bo zapewne wtyczki tam nie będzie by po prostu podłączyć.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
