Strzały podczas jazdy
de.pe
Post autor: de.pe » wt mar 15, 2016 13:46
Witam panowie/panie. Mam silnik 1.6 benzyna+gaz. Mam taki problem kiedy jade szybciej przez jakiś dłuższy czas np na autostradzie ok 150km/h to pożniej jak jade w mieście wolniej to pojawia się taki strzał. Jeden lub dwa. I to nie jeden po drugim. No na początku to nie wiedziałem o co chodzi. Co to może być? :bajer:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 15, 2016 15:35
jeśli słychać strzały...to może być zamach
de.pe pisze:na początku to nie wiedziałem o co chodzi
a teraz wiesz?
Może napiszesz chociaż skąd te "strzały" dobiegają...z wydechu słychać?
de.pe
Post autor: de.pe » wt mar 15, 2016 15:41
Strzały dobiegają mniej więcej z tyłu. Tak słychać podczas jazdy.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr mar 16, 2016 07:48
Pojeździć na samej benzynie i zobacz czy też będzie strzelać.
vegetarrit20
Post autor: vegetarrit20 » śr mar 16, 2016 12:36
Może za dużo paliwa/gazu podaje? Marchewy strzelają
de.pe
Post autor: de.pe » śr mar 16, 2016 16:07
I co na to poradzić?.
vegetarrit20
Post autor: vegetarrit20 » czw mar 17, 2016 11:20
Masz układ przelotowy z tłumikiem sportowym, czy wszystko seria?
de.pe
Post autor: de.pe » czw mar 17, 2016 12:10
Na benzynie nie zauważyłem takich strzałów. Mam zwykły układ bez polepszaczy i ulepszaczy. Dodatkowo bez żadnych przeróbek.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw mar 17, 2016 18:52
No wiec widzisz że problem jest w lpg.
de.pe
Post autor: de.pe » pt mar 18, 2016 14:33
Ale nie wiecie co to może byc? Mam takie przypuszczenia że może to byc coś związane z katalizatorem bo mam wrażenie jakby się przepalał.
vegetarrit20
Post autor: vegetarrit20 » pn mar 21, 2016 14:46
Może trzeba instalacje wyregulować. Kiedy ostatnio sprawdzałeś u mechanika?
de.pe
Post autor: de.pe » czw mar 24, 2016 17:37
Samochód kupiłem jakieś pół roku temu. Więc nie sprawdzałem jej jeszcze. Bynajmniej nie dawała takich oznak by ja sprawdzić :)
ridernr
Post autor: ridernr » pt mar 25, 2016 19:16
zobacz czy jak auto chodzi na lpg czy czuc gaz z wydechu a najlepiej podjedz na regulacje instalacji lpg i przy okazji wymien filtry od gazu
vegetarrit20
Post autor: vegetarrit20 » czw mar 31, 2016 10:56
Daj znać czy rozwiązałes problem :P
Wróć do „Benzyna”
