rysiektr pisze:Jak w piosence "kiedy znajdziemy się na zakręcie - co z nami będzie..."
mk2 GTI 20VT by mateusz.995
Moderator: G0 Karcio
Re: mk2 1.8t
KUPIĘ KONSOLE VOTEX !!!
- mateusz.995
mk2 1.8t
wrócił składam..
próba wypolerowania końcówki wydechu
w przyszłym tygodniu wymieniam belkę, trzeba wyjąć kolektor dolotowy i rurę od ic do malowania, zamówiłem opony i felgi myślę że w przyszłym tygodniu pierwsze spasy
mk2 20vt ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=582221" onclick="window.open(this.href);return false;
- mateusz.995
mk2 1.8t
dzięki za miłe słowa
myślę że wyjazd najpóźniej w połowie kwietnia
- mateusz.995
mk2 1.8t
wziąłem się za wymianę belki poszło nawet łatwo ale podczas wciskania pedału hamulca gdzieś w okolicach zacisków z jednej i drugiej strony wyciska się płyn mam nadzieje ze to kwestia docigniecia śruby przy zacisku...
Miałem trochę duży dylemat co do felg ostatecznie stwierdziłem ze 16 było by ok ale 165 za wąskie do 1.8t a 195/40 zbyt baloniaste wiec wybór padł na inne kolo niestety na felgi musze czekać do 11 kwietnia ale dzisiaj przyszły opony
mk2 1.8t
195/40 zbyt baloniaste? No niestety ale performancu z lookiem nie da sie pogodzic, wiec albo sie chce trakcje albo naciagi.. 185/35 to dla mnie nie opona, no chyba, ze chcesz tylko palic kapciora
- mateusz.995
Re: mk2 1.8t
jeździłem juz takim z takimi oponami i było okkkkacper pisze:195/40 zbyt baloniaste? No niestety ale performancu z lookiem nie da sie pogodzic, wiec albo sie chce trakcje albo naciagi.. 185/35 to dla mnie nie opona, no chyba, ze chcesz tylko palic kapciora
- darwaz
mk2 1.8t
Przy jakiej mocy? Ja miałem 205/45 t1r przy 175koniach i 210Nm i kiesko to trzymało trakcję wg mnie. Mam też tego nankanga co kupiłeś na mk1 i nie powiem, fajna opona, ładnie wygląda, na mokrym daje radę, za szybko się nie zużywa no ale demon przyczepności to to nie jestmateusz.995 pisze:jeździłem juz takim z takimi oponami i było ok
mk2 1.8t
po pierwsze nie trzeba byc geniuszem zeby wiedziec jakie beda skutki, a po drugie wiem co mowie, bo przy 200KM 205/40/17 i to Bridgestone Potenze RE050, ktory jest na prawde dobra opona bezproblemowo zapalalem 2 bieg
no ale jak opona juz kupiona to i tak po ptokach.. ale balbym sie tym latac szybciej po zakretach na takiej podpasce
- mateusz.995
mk2 1.8t
jeździłem mk2 1.8t na oponie 165 40 r16 i było ok auto nie jest szykowne na tor wydaje mi się ze takie opony w zupełności wystarcza
mk2 1.8t
No to po tym stwierdzeniu wiem, ze nie ma szans zebysmy sie zrozumieli.. widocznie roznice rozumiemy pewne kwestie, ujmijmy, ze nie bylo tematu
cisnij z tematem bo jest ciekaw koncowego efektu
