czy można podmienić moduł komfortu
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
Witam.
Chciałem zapytać czy moduł komfortu można podmienić 1:1 (zakładając że wymienię na moduł o tym samym numerze), czy trzeba jakoś zaadaptować komputerem nowy moduł?
Numer mojego modułu to 1C0959799B skoda Octavia.
Bardzo proszę o pomoc.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
numer to nie wszystko...
...niektóre rzeczy można ogarnąć kodowaniem, innych nie - np komfort może pochodzić z auta gdzie jest mechaniczna klamka bagażnika a pakujesz go do auta gdzie klamka jest elektryczna
...moduł może pochodzić z anglika, tego też nie ogarniesz kodowaniem
To co do ogarnięcia kodowaniem to potrzebny VAG...reszta kabel rs232 i program VDC
Kodowaniem ogarniesz nadwozie 3/5D...sposób otwierania centralnego czy sygnalizacja dźwiękowa lub świetlna zamykania/otwierania auta...dźwięk alarmu w niektórych przypadkach
- ROBAL_26
slawek987, w tym module są również przypisane piloty od centralnego ,także będziesz musiał stare usunąć a przypisać swoje.
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
Ok, czyli sprawa nie taka prosta jak się wydaje...
No właśnie, co do centralnego zamka to mam w samochodzie taki dokładany (ten oryginalny w kluczyku nie działa - nie wiem czemu, może jest tylko odłączony), gdzie mogę poszukać od niego sterownik? Nad pedałami znalazłem jednie to:
Co to za urządzenie?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to na zdjęciu to czujnik wstrząsu...po kabelkach dojdziesz do centralki alarmu, która pewnie też steruje centralnym zamkiem.
Samego centralnego raczej nie masz dokładanego...w sensie centralka + siłowniki. Jeśli dobrze rozumiem to co piszesz...to zamek centralny masz fabryczny a tylko jego sterowanie dołożone, bo fabryczne nie działa
Sterownikiem fabrycznego centralnego zamka w Twoim przypadku jest moduł komfortu
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
dokładnie tak, przepraszam za nieprecyzyjne sformułowanie. Dzięki za pomoc, póki co będę szukał tego dołożonego sterownika jak kłębka po nitceQto pisze:zamek centralny masz fabryczny a tylko jego sterowanie dołożone
Re: czy można podmienić moduł komfortu
jeśli wymienisz o tych samych nr.nie będzie problemu z niczym ,trzeba tylko piloty dopisać.slawek987 pisze:Witam.
