Po zwarciu brak zasilania po stacyjce.
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » wt mar 15, 2016 21:13
Montowałem dziś wzmacniacz i zapomniałem się odłączyć od aku i zrobiłem zwarcie czerwono białym z kostki zasilania radia do jakieś masy.
Bezpiecznik 42 radia spalony, wymieniony, bezpiecznik 37 styk S nie był przepalony. Reszta bezpieczników okej. Jak przekręcę kluczyk to jest zasilanie na radio, licznik itd. Objaw jest taki, że jak zgaszę silnik ale nie wyciągnę kluczyka to nie ma zasilania po stacyjce ani na radio ani na podświetlenie licznika. Tak samo po przekręceniu kluczyka bez odpalania silnika, jest zasilanie na wszystko ale jak przekręcam z powrotem bez wyciągania to zasilanie znika.Komfort zaświeca lampki normalnie i otwiera zamki po wyciągnięciu kluczyka.
Dziwna sprawa, bo ten bezpiecznik od styku S w porządku i zaglądałem nawet do bezpieczników na aku i tez okej. Wzmacniacz, który jest podłączony na razie i stałym plusem i po stacyjce pod skrzynką bezpieczników, też traci plus tak jak napisane powyżej.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 15, 2016 21:42
roku auta nie napisałeś...ale sprawdź bezpiecznik nr 10
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » wt mar 15, 2016 22:00
To jest dizel (AXR ) 2002, modelowo 2003. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki ale sprawdzę ten 10 jeszcze raz. Tylko z tego co patrzę na rozpiskę, to nr 10 to jest od sterownika silnika benzyna...
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » śr mar 16, 2016 08:24
Skrzak, możliwe że dostała kostka stacyjki .
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 16, 2016 10:31
Skrzak pisze:Tylko z tego co patrzę na rozpiskę, to nr 10 to jest od sterownika silnika benzyna...
nie jest...jest od styku S
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » śr mar 16, 2016 11:19
Sprawdziłem 10, bezpiecznik dobry i tak wymieniłem ale dalej to samo. To co kostka stacyjki obstawiać czy jeszcze coś, przewód się chyba nie zjarał...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 16, 2016 11:55
maył zbieg okoliczności...akurat dzisiaj spotkałem się z sytuacją w mk4 gdzie na wyłączonym zapłonie, przed wyciągnięciem kluczyka ze stacyjki (czyli styk S powinien jeszcze działać), poruszając kluczykiem radio wyłączało i się i włączało...podświetlenie licznika razem z nim (reszty podświetlenia nie sprawdzałem) :hmm: Także jest możliwe, że przyczyna jest w kostce stacyjki
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » śr mar 16, 2016 12:21
No to git, bo właśnie jadę do aso to wieczorem zmienię.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt mar 25, 2016 16:01
Skrzak, i jak tam sytuacja wygląda?
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » pt mar 25, 2016 17:43
Będzie wiadomo dopiero po świętach bo kostki nie mieli na miejscu a ja byłem w rozjazdach i nie wiedziałem gdzie kiedy będę żeby zamówić. Także na razie jeżdżę na przepalonej (prawdopodobnie).
Wróć do „Elektryka”
