[mk2] wymiana skrzynii z 4S na CHD
Witam panowie odgrzeje kotleta jako że pada mi następna skrzynia na początku miałem 4t tryby niestety wysypały się na asfalt założyłem 4s i zaczyna już dwójka zgrzytać jak to w tych skrzyniach a posiadam na stanie CHD. I tu moje pytanie ma ona takie same przełożenia jak 4s czy 4t? Bo niektórzy piszą inaczej inni inaczej
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
- mlodociany
"Mein weiss coupe" -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=490899" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
4S od 4T różni się tylko przełożeniem głównym,natomiast CHD jest identyczną skrzynią co 4T tylko nowszą,a jedyna różnica między nimi,to średnica zabieraków- trzeba je zmienić lub przeguby wewnętrzne.jozeph32 pisze:posiadam na stanie CHD. I tu moje pytanie ma ona takie same przełożenia jak 4s czy 4t?
Przy 1 opcji warto zmierzyć rozstaw zabieraków,żeby nie było takich jaj jak u mnie z ASD,że musiałem założyć półośki od 16V ,bo za ciasno się im zrobiło
A tak w ogóle,to nie wiem co ten temat robi w FAQ ?...
Ok wielkie dzięki za odpowiedź
KOCURSKLEP
mam golfa 1.8 aam 75 km 55 kW, cofając coś trze w skrzyni, czasem nie wchodzi 2 bieg, mechanik mówił że lepiej kupić używaną niż regenerować, jaką mam wybrać skrzynie?? bo powiem szczerze że nie mam bladego pojęcia. czy skrzynie z linku poniżej może być ?? chodzi mi o skrzynie DGH , lub czy może być z 1.9 diesel ?? czy też będzie pasowała??
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-vw-go ... 31435.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Prosze was o pomoc.
Prosze was o pomoc.
KOCURSKLEP
a to ta druga skrzynia CHD
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-vw-go ... 54368.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czy któraś bedzie pasowała do mojego golfa 1.8 AAM ??
KOCURSKLEP
