m
- VWGolf.pl Killer
montaz airbag i pasów bezpieczeństwa
raczej takpiotrek1255 pisze:czy poradziłbym sobie sam z montażem tych pasow i airbagów .
teoretycznie nie a wszystko zależy czy masz założony wyczyszczony sterownik od poduszek lub założony inny sprawny bo same oporniki nie wykasują kontrolki poduszki musi być wyczyszczony sterownik chyba że elektryk już to zrobiłpiotrek1255 pisze:Czy po montażu pasów i airbagów bedą się świecily kontrolki ?
Możliwe , że elektryk to zrobił . Czyli po podłączeniu pasów i poduszek powinno być wszystko ok tak? Nie trzeba zmieniać tych sensorów airbag?
- BartesWZL
Jeżeli nic sie nie świeci to sterownik niby widzi poduszki, złóż deskę, załóż pasy i będzie działać
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
- VWGolf.pl Killer
no i przy wymianie żeby błędu nie złapało odłącz klemę bo tak zapali się jasiek i będziesz musiał jechać na kompa wykasować błąd
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie trzeba odłączać aku...wystarczy nie włączać zapłonu kiedy wtyczki są rozpięte
