Dziwne odglosy z silnika
Dziwne odglosy z silnika pomocy
https://youtu.be/JDI9oa5VQJo" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu praca zaraz na zimnym silniku słychać takie stłumione tututu....
https://youtu.be/iEuLbkzPk6M" onclick="window.open(this.href);return false;
A na na gorącym 90 cykanie. słychać ładnie na końcu filmu
może krzywy zawór tak cykać?
Jak sprawdzić czy zawór jest krzywy bez zdejmowania głowicy? stanie się coś jak tak dalej będę km nawijał?
A spróbuj jeszcze zmienić kont wtrysku.
Dzis sprawdzałem te szklanki- wszystkie twarde, gniazda nie maja luzu wałek ok. Dam sam rade zmienić ten kont wtrysku? Jeszcze jedno ważne pytanie, ma ten kont coś wspólnego do tego stukania, cykania?
http://sprawdz.auto.pl/statyczny-kat-wt ... tryskowej/" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy ma - sam ocenisz zobacz najpierw jaki masz kont ustawiony.
Idealna wartość to 51 w grupie 000
vag mi nie czyta kabla... da się to sprawdzić w vw tools? z tego co wiem to kont jest za późny
Załatw inny kabel.
Nie mam od kogo. spróbuje jutro na vw tool jest tam podobno taka sama funkcja
Przez vw tool sprawdzałem, wynosi 47-50 wiec myślę ze jest ok. Najczęściej 48.
Słyszałem ze jak jest krzywy zawór to powinno ciężko palić a jest ok. przytarty tłok?
Jakieś jeszcze pomysły?
*#cenzura#* tuk-tuk przechodzące w cyk cyk...
https://www.youtube.com/watch?v=Ad_4KMU ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Dźwięk jest jakby z częstotliwością walka rozrządu jeśli to pomoże
Zna ktos dobrego mechanika z okolic kielc?
Nagraj to samo tylko z prze gazowaniem odpalaniem i gaszeniem.
ok poczekam do jutra jak wystygnie szczególnie to mocno słychać zaraz po odpaleniu po nocy jak sie ruszy/ prze gazuje, wtedy to naprawdę glosno chodzi jak mój ciągnik
Zauważyłem gdy silnik schodzi do biegów jałowych dosłownie gdy wskazówka zatrzymuje się/ hamuje na 900obr to przez sekundę jest głośniejsze to tłuczenie.
https://youtu.be/p3V37JfEXMs" onclick="window.open(this.href);return false;
Wlej 1 litr mixolu na cały zbiornik zobaczysz czy trochę ucichnie praca silnika, jeżeli tak wtryski stukają.
olej wleje tylko ,że byłem u gościa od wtrysków i stwierdził ze to nie one.. w nagraniu jest jakiś charakterystyczny obiaw ze to mogą być one?
Sprawdź jeszcze jedną kwestie na pracującym silniku odkręć nakrętkę od wtrysku aż zobaczysz wyciek ropy ( na zmianę ) i czy zmniejszy się cykanie.
Re: Dziwne odglosy z silnika pomocy
Jesli testy z wtryskami nie przyniosa skutku to co sadzicie o takim pomysle. Zeby zlac ten olej co jest w silniku, zalozyc stary filtr oleju wlac stary olej ten co był przy kupnie i wlac plukanki do silnika? Może jakis kanal olejowy jest zatkany? Tylko czy wtedy szklanki byly by twarde?
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 49 gości
