[MKIII] Nie tryska płyn wycieraczek
untaztood
Post autor: untaztood » wt paź 03, 2006 08:53
Ani na przedniej, ani na tylniej szybie. Płyn jest, ale i tak nie słychać pompki.
Gdy manetkę wezmę do siebie, albo od siebie to włącza się przednia i tylnia wycieraczka. Bezpiecznik sprawny.
Co to może być?
piotrek1313
Post autor: piotrek1313 » wt paź 03, 2006 09:38
Sprawdz najpierw pompke, moze sie spalila :satan: Podlacz "na krotko" (dwa kabelki) pod akumulator i bedziesz wiedzial :)
Karlos87
Post autor: Karlos87 » wt paź 03, 2006 12:31
u mnie spryskiwacz raz tryśnie a raz nie.zależy kiedy mu sie chce :roll:
wydaje mi sie że pieni sie w weżykach i pompce.
Lubię gdy murzyn bije w kokos
ddChavez
Post autor: ddChavez » wt paź 03, 2006 21:18
U mnie z tylu nie psika mimo ze pompka pracuje. Sam wylot czyscilem. Ktoredy ida rurki z plynem lub co moze byc jeszcze przyczyna takiego stanu rzeczy? :)
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr paź 04, 2006 19:05
Też myślę aby pierwsze sprawdzić pompkę na krótko, a jak działa to szukać gdzie prąd ginie (może styki zaśniedziałay, a może pompka spalona...)
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
untaztood
Post autor: untaztood » czw paź 05, 2006 14:22
Wystarczyło 3 razy puknąć w pompkę i już działa ;)
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw paź 05, 2006 14:33
untaztood pisze:Wystarczyło 3 razy puknąć w pompkę i już działa
To może przeczyść styki do niej
misiek1003
Post autor: misiek1003 » sob paź 07, 2006 09:58
jezeli chodzi o przewód do tylniej wycieraczki to idzie po podsufitka po lewej stronie. sprawdz czy czasem nie leci w klapie odkreć tapicerke klapy
untaztood
Post autor: untaztood » sob paź 07, 2006 10:53
misiek1003 pisze:jezeli chodzi o przewód do tylniej wycieraczki to idzie po podsufitka po lewej stronie. sprawdz czy czasem nie leci w klapie odkreć tapicerke klapy
Ale... o co chodzi? :otepienie: :otepienie: :otepienie: :otepienie: :otepienie:
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob paź 07, 2006 11:02
ddChavez pisze:U mnie z tylu nie psika mimo ze pompka pracuje. Sam wylot czyscilem. Ktoredy ida rurki z plynem lub co moze byc jeszcze przyczyna takiego stanu rzeczy?
Miałem ten problem. Z tyłu z dyszy yudobywała się tylko odrobina piany. Zdejmowałem tapicerkę z klapy, było OK, dłubałem igłą i niewiele dawło. Jak padał deszcz włączałem wycieraczkę i nagle spryskiwacz zadziałał, działa do dziś. Dysza była czymś zatkana, i za cholere niczym nie dawała się odetkać (dłubiąc w niej).
Karlos87 pisze:u mnie spryskiwacz raz tryśnie a raz nie.zależy kiedy mu sie chce :roll:
To tak wygląda, jakby gdzieś łapało powietrze.
alos
Post autor: alos » sob paź 07, 2006 11:31
umnie niedzala prawa dusza w prawym spryskiwaczy . czasami psiknie ale tak jakby niemaiala cisnienia ale czesciej wogule niepryska :( moze wiecie co moze byc nietak . dzieki
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob paź 07, 2006 11:49
alos, moze być gdzieś zgnieciony/ skręcony wężyk. moze być zatkana dysza, albo pęknięty wężyk. Szukaj a znajdziesz :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
