Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
yogi_ziom
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: yogi_ziom » wt mar 01, 2016 14:07
Rolka rozrządu? U mnie był podobny dźwięk.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek :)
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » wt mar 01, 2016 19:55
sebekgolf, jesteśmy co raz bliżej, tutaj już wyraźnie słychać brzęczenie - bez słuchawek :bigok:
https://youtu.be/Kc2kUqDZJwk" onclick="window.open(this.href);return false;
BartesWZL
Post autor: BartesWZL » wt mar 01, 2016 20:23
Ściągnij pasek który napedza alternator itp i wtedy sprawdz, jeśli jest dalej to rozrząd jeśli nie to któraś rolka napędowa lub alternator.
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
afej
Post autor: afej » wt mar 01, 2016 21:37
ma ktoś na zbyciu może same żaluzje ze środkowej kratki bory ?
BartesWZL
Post autor: BartesWZL » wt mar 01, 2016 21:45
Jak ktoś by miał to kupimy cała kratkę ;P
Corrado VR6 <3
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » śr mar 02, 2016 10:49
RA_FEEL_IT! pisze:sebekgolf, jesteśmy co raz bliżej, tutaj już wyraźnie słychać brzęczenie - bez słuchawek :bigok:
Rozepnij dolot przed kolektorem, żeby dmuchało w powietrze. Wtedy wykręć silnik na obroty przy których słychać ten dźwięk. Jeśli będzie dalej to szukać trzeba gdzie indziej ( raczej wtedy nie będzie to nieszczelność).
Tak jak mówią, jeszcze mogą być wszelakie rolki. Alternator, napinacz alternatora, rolki rozrządu.
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » śr mar 02, 2016 17:39
Jestem zielony w kwestii diagnostyki,czy tym skanerem da radę wykonać basic settings 011 (czyli ruch sztangą turbiny) czy muszę mieć specjalny program i kabel do podłączenia laptopa z autem ??
http://allegro.pl/show_item.php?item=4919992855" onclick="window.open(this.href);return false;
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » śr mar 02, 2016 18:23
Jak szukasz typowo do MK4 to kup zwykły KKL ( za 40zł da się chwycić) i nim MK4 ogarniesz bez problemu. Ja mam Viakena i od 5 lat żadnych problemów. Nawet ostatnio robiłem nim Polo 9N4 i dawało radę ;) Używkę kupisz spokojnie w tych pieniądzach.
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » śr mar 02, 2016 18:33
sebekgolf,
Ale do tego muszę specjalny program ściągać czy wszystko jest w płytce dołączonej do kabla którą instaluje na swoim laptopie ??
http://allegro.pl/kabel-interfejs-diagn" onclick="window.open(this.href);return false; ... 64433.html
sebekgolf,
Ten gość mi odpisał że tym mogę sobie diagnostykę wykonać na swoim laptopie i żadnego dodatkowego programu nie muszę ściągać,możesz to potwierdzić ??
http://allegro.pl/show_item.php?item=5112677044" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony śr mar 02, 2016 18:49 przez Maciek2561, łącznie zmieniany 1 raz.
czinekisz
Post autor: czinekisz » śr mar 02, 2016 18:48
o kąciku mówią:
:los2:
lwlw
Post autor: lwlw » czw mar 03, 2016 01:20
Maciek2561 pisze:
Chyba ujdzie (nigdy do końca nie wiadomo co to jest), ale od Viakena porządniejszy. Programu jak nie dołączą to sobie ściągniesz.
Stanley777
Post autor: Stanley777 » czw mar 03, 2016 01:45
Maciek2561 obstawiam ze na płytce co najwyzej mogą być sterowniki do kabla, ale zeby program? No ciekawa sprawa :bajer:
Takie jawne kopie to chyba nie ida w parze z prawem, ale to w tym przypadku nie istotne.
Ja np jak brałem interfejs to zamiast tego chinola brałem ten czarny kabel od Viakena VAG KKL USB OBD2
http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2- ... -obd2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
I tez miałem płytkę tyle ze ze sterownikami pod ten konkretny kabel.
Mój Były Golfik :kwiatek:
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Obrazek Obrazek
Także Teeegooo... ;]]] :hmm: :food: :satan: :ass:
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
Dratwa
Post autor: Dratwa » czw mar 03, 2016 01:58
Ktoś potrzebuje fotela z Golfa IV? :los2:
http://allegro.pl/fotel-biurowy-na-kolk ... 80063.html" onclick="window.open(this.href);return false;
:okej:
Using Tapatalk
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » czw mar 03, 2016 09:24
Maciek2561 pisze:sebekgolf,
sebekgolf,
Osobiście mam starszą wersję tego:
W nim kable zasilający oraz ten co podłączasz do wtyku OBD są przykręcane do samego interfejsu, ale to niczemu nie przeszkadza.
Co do oprogramowania, to możesz ściągnąć wersję testową za free choćby stąd :
http://www.ross-tech.com/vcds-lite/download/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
koniecznie wersja Lite. Ewentualnie możesz poszukać gdzieś na chomiku pełnego VagCom'a. Polski VAG ponoć ma jakieś bugi ( osobiście nie miałem z nim styczności więc tylko piszę co słyszałem).
Wróć do „Kąciki”
