Ściąganie w prawo, zbieżność ok. Śląsk
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Re: Ściąganie w prawo, zbieżność ok. Śląsk
Post autor: deskjet » pn lut 29, 2016 19:08
Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy z lewej str lekko poza zakresem, ale to nie powinno mieć wpływu na ściąganie. Na wydruku wygląda że jest wszystko ok i nie powinno ściągać.
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm :bigok:
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » pn lut 29, 2016 19:17
Sprawdź gdzieś na równej drodze czy ściąga, bo jak wiadomo większość dróg jest pochylona w str pobocza i też auto będzie trochę uciekało. Ewentualnie gdzieś na pustej drodze przejdź się środkiem drogi i sprawdź czy ściąga, czy kiera jest w poziomie. Przydałoby się jeszcze zamienić koła przód-tył czy lewe-prawe jak nie są kierunkowe i wtedy zobaczyć.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » pn lut 29, 2016 19:24
marcin7x5, jak ustawiali zbieżność to zakładali te ustrojstwa na 4 koła więc chyba tył też został sprawdzony, na wydruku widać że z tyłu wszystko jest w normie.
deskjet, no właśnie niby wszystko ok a coś nie gra.
daniel.wwe, dzisiaj przejadę się tak jak piszesz i zobaczymy
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: deskjet » wt mar 01, 2016 10:19
Może wina opon... Ja dzisiaj sprawdzałem u siebie i na niektorych nawierzchniach też lekko ucieka w prawo
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » wt mar 01, 2016 12:04
Sprawdziłem. Pojechałem za miasto wyjechałem na środek drogi, puściłem kiere i auto jechało prosto. Kilka razy tak przejechałem i było ok ale mimo że nie ściągał to kierownica nie była w poziomie tylko troche przekrzywiona w lewo. Czyli co zbieżność jest ok? Jechać do nich niech tylko poprawią ustawienia kiery?
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » śr mar 02, 2016 20:27
Ja bym pojechał niech poprawiają. Między innymi płaciłeś też za to żeby kiera była prosto.
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » czw mar 03, 2016 00:21
:pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
