Wskazówki i tarcze z Sport Edition
Aha czyli trzeba jeszcze załatwić sobie te ikony żeby wszystko grało jak trzeba ? ;/
Albo wyciąć ze starych tarcz tak ?
Sprawdzałeś ten temat?
http://uk-mkivs.net/topic/10689-mk4-gol ... r/#1096416" onclick="window.open(this.href);return false;
Wymieniałem kumplowi zegary golfowskie na te z bory sport i bez problemu można było zakodować.
Ja chce swoje zegary zostawić, chce tylko zmienić tarcze, wskazówki i założyć Alu ramki.
Mam stare tarcze od zegarów to wytnę same emblematy kierunków i drogowego.
Panowie, Po zdjęciu wskazówek jak je ustawiać żeby wskaźniki nie przekłamywały ?
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Nie zakładaj obudowy, wsadź zegary, gps do ręki i jechane. A obroty to na jałowym dowiedz się ile twój silnik powinien kręcić.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
Re: Wskazówki i tarcze z Sport Edition
kolunio21 pisze:Panowie, Po zdjęciu wskazówek jak je ustawiać żeby wskaźniki nie przekłamywały ?
Po założeniu wskazówek ... VAG do ręki grupa 17 i wykonaj kilka razy test zegarów --- zobaczysz czy zatrzymują się w odpowiednich miejscach ... 0 - połowa - max
Skrzak
- Silnik: ARL
No można i tak ale z gpsem dokładniej ustawisz, bo seryjne ustawienie zawyża prędkość. Ja mam ustawioną w punkt, ale fakt, że temp i bak lepiej wg vagi ustawić.
Moja Borka Variant:
W przypadku temperatury i poziomu paliwa.Haki pisze: Po założeniu wskazówek ... VAG do ręki grupa 17 i wykonaj kilka razy test zegarów --- zobaczysz czy zatrzymują się w odpowiednich miejscach ... 0 - połowa - max
Chyba obrotomierz zatrzymuje się na 3000 obrotow a prędkościomierza na 100km/h
Peran, najpierw jedzie do końca i obroty i prędkość ... potem wraca i szybkim ruchem zatrzymuje się na polach , które opisałeś ...
Poradziłem sobie z wskazówkami bez problemów:) a mam jeszcze takie info dla kogoś tko będzie zamawiał tarczki od Moman-a, można sie dogadać i nadrukują ikony od kierunków i drogowego bez problemu mi tak zrobili
a i jeszcze dodam ze ori tarcze vdo nie maja nadruku kierunkowskazów a tarcze z zegarów motometer nadrukowane te ikony
