Dziwne zachowanie lampki
andix3322
Post autor: andix3322 » ndz sty 17, 2016 23:25
Pewnego dnia od tak, po zamknięciu drzwi, przy wyłączonym zapłonie, lampka nad głową zaczęła dziwnie się zachowywać. Zaczęła powoli mrugać. Nigdy wcześniej tak nie było. To ma mi coś powiedzieć, ostrzec o czymś, może jakimś błędzie, czy coś takiego? Co zrobić w takiej sytuacji?
Tak to wygląda: [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=0FM1eTN ... e=youtu.be[/youtube]
RASTARASTA
Post autor: RASTARASTA » czw sty 21, 2016 09:00
Sprawdź może krańcówki
Michał
andix3322
Post autor: andix3322 » sob sty 23, 2016 23:43
Mógłbyś trochę jaśniej? :)
andix3322
Post autor: andix3322 » pn lut 15, 2016 19:01
Ponawiam pytanie. Czy jest ktoś w stanie pomóc w takiej sytuacji?
RafcikJP
Post autor: RafcikJP » ndz lut 21, 2016 21:06
Sprawdz czujniki zamkniecia dzrzwi bo widze ze przelocznik od lampki masz ustawiony w pozycji reagowania na otwieranie drzwi ;)
andix3322
Post autor: andix3322 » pn lut 22, 2016 23:56
Działają bez problemu. Przy odpalonym silniku lampka gaśnie od razu po zamknięciu drzwi. Tylko przy zgaszonym silniku tak się dzieje
RafcikJP
Post autor: RafcikJP » wt lut 23, 2016 00:12
I przy ustawieniu wlacznika lampki na pozycje off jest to samo ?
andix3322
Post autor: andix3322 » wt lut 23, 2016 02:25
Nie, tylko jak ma reagować na otwieranie drzwi i tylko przy wyłączonym silniku
jurecki
Post autor: jurecki » ndz lut 28, 2016 22:22
prawidłowym działaniem jest u Ciebie płynne wygaszanie, czy nagłe? I jakie powinno być opóźnienie po zamknięciu drzwi?
andix3322
Post autor: andix3322 » wt mar 08, 2016 00:06
Dotychczas po zamknięciu drzwi lampka świeciła się przez około 10 sekund i gasła. Podczas gdy był odpalony silnik, to po zamknięciu drzwi gasła od razu. Pewnego dnia przy wyłączonym silniku po zamknięciu drzwi zaczęła mrugać tak jak na filmiku powyżej
machul333
Post autor: machul333 » wt mar 08, 2016 21:34
Padła elektronika czasowego wygaszania lampki , jedź na szrot i wymieniaj na drugą chyba że chcesz szukać po elementach co się spaliło.
Klaudek
Post autor: Klaudek » czw mar 10, 2016 20:05
Kondensator w lampce do wymiany. :bigok:
andix3322
Post autor: andix3322 » czw mar 24, 2016 23:52
Dziwne... Lampka znów zaczęła działać jak trzeba.
Może to miało coś sygnalizować?
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
