Bora dusi sie
luki123x
Bora dusi sie
Post autor: luki123x » pn lut 22, 2016 01:09
Cześć
Taki problem mam od jakiegos czasu opisze o co chodzi'' gdy dodam gwaltowniej gazu na luzie np to pierw mam takie zaduszenie i potem normalnie wchodzi na obroty czy np trzymam pół gazu i potem wcisne pedał w podłoge na postoju na luzie oczywiscie to jest pierw to zaduszenie i jak kilka razy gazem pomacham tez sie dusi za kazdym razem zazwyczaj dzieje sie tak jak silnik sie już nagrzeje... co to może być bo staje sie to coraz częściej??? patrzałem moze gdzieś lewe powietrze do filtra leci albo coś ale nic nie zauważyłem jedynie tylko przy dodaniu gazu za silnikiem gdzieś z tyłu taki syk coś w podobie dzwięku filtra stożkowego, ale cięzko tam coś zobaczyc... nw czy to ma coś wspólnego czy nie... co powiecie. autko to bora 2.3 150km dodam że nie za każdy nagrzaniem silnika sie tak dzieje ale coraz częściej
Gregovsky
Bora dusi sie
Post autor: Gregovsky » pt lut 26, 2016 22:36
Pewnie nieszczelność w dolocie, sprawdzić wszystkie węże od podciśnienia itd. Może przepływka być też na wykończeniu.
luki123x
Bora dusi sie
Post autor: luki123x » ndz lut 28, 2016 19:23
no własnie dolot jest szczelny patrzałem już kilka razy.
marcin7x5
Bora dusi sie
Post autor: marcin7x5 » ndz lut 28, 2016 20:29
Sprawdź na odpiętej przepływce.
ciarek15
Bora dusi sie
Post autor: ciarek15 » wt mar 01, 2016 09:48
luki123x pisze:jedynie tylko przy dodaniu gazu za silnikiem gdzieś z tyłu taki syk coś w podobie dzwięku filtra stożkowego
luki123x pisze:no własnie dolot jest szczelny patrzałem już kilka razy.
Tutaj jedno zdanie wyklucza drugie. Skoro coś tam słyszysz to warto sprawdzić.
Mam ten sam silnik w swojej borze, więc w razie czego mogę posprawdzać co jest normalnym zachowaniem. Podpinałeś do Vaga samochód? były jakieś błędy? Skoro słychać coś za silnikiem to rozumiem że mówisz o okolicach przepustnicy? Może tam właśnie jakaś nieszczelność jest.
luki123x
Bora dusi sie
Post autor: luki123x » śr mar 02, 2016 23:17
czesc sorry troche czasu nie miałem zeby nawet wejść na forum. Sprawdzałem vagiem i nie pokazało zadnych błędów, tak w okolicach przepustnicy slychac to
