VW Bora - Pilot nie chce się zakodować
ciarek15
Post autor: ciarek15 » sob lut 27, 2016 10:59
Witam. Od dwóch lat posiadam bore z 99r. z modułem komfortu 1J0 959 799 AH. Kiedy ją kupowałem dostałem jeden kluczyk z pilotem przejechanym przez traktor :) Wiadomo... nie działał. Długi czas nie przeszkadzało mi zamykanie zamkiem w drzwiach, ale po jakimś czasie chciałem zaznać trochę wygody i kupiłem na aukcji pilot HLO 1J0 959 753A, bo wyczytałem że taki pasuje do mojego komfortu. Zauważyłem że różnią się kształtem przycisków z moim niedziałającym pilotem, na którym nie dało się odczytać numerów bo plastik był wykruszony. Jak się domyślacie część z grotem nie pasowała z pilotem z okrągłymi przyciaskami, ale z ciekawości chciałem zobaczyć czy będzie działał. Wedle instrukcji z internetu udało się zaprogramować i cenrtralny działał, irytowało mnie za to że dwie części nie pasowały i dałem kluczyk dziewczynie do passata B5 do którego go zaprogramowałem również bez problemu. Teraz jeden pilot zamykał i otwierał jednocześnie i mój samochód i jej :)
I tak długi czas było, więc zamówiłem dwa dni temu pilot HLO 1J0 959 753N (wedle tego co znalazłem w pełni zastępowalny z tym o końcówce A). Ale przy próbie przyuczenia pilota żadnej reakcji nie ma. Próbowałem na rożne sposoby i nic. W błędach jest informacja o "niewłaściewie kodowanym pilocie". Kiedyś udało mi się to bez problemu, a teraz coś jest nie tak. Dioda na pilocie miga przy naciskaniu przycisków, sprzedawca widać że wiarygodny po ocenach pisał że pilot sprawny w 100%. Co mam zrobić? Macie instrukcje która na 100% zadziała?
cinek2004
Post autor: cinek2004 » sob lut 27, 2016 11:46
Najpierw wykasuj stare piloty w kanale 00.
ciarek15
Post autor: ciarek15 » sob lut 27, 2016 12:06
Tak też zrobiłem, i wchodząc w bloki pomiarowe w kanale 13 widać że jest 0 pilotów w pamięci sterownika. I nie moge dodać tego jednego.
cinek2004
Re: VW Bora - Pilot nie chce się zakodować
Post autor: cinek2004 » sob lut 27, 2016 12:22
A w blokach pomiarowych widać reakcję na przyciski pilota?
ciarek15
Post autor: ciarek15 » sob lut 27, 2016 12:31
Ja tak jeszcze nie dokońca znam się na wszystkich funkcjach programu, i w których blokach mam dopatrywać się reakcji? I czy ta reakcja będzie pomimo "nie zakodowanego" pilota?
cinek2004
Post autor: cinek2004 » sob lut 27, 2016 12:38
Tak, będzie widać że sterownik odbiera sygnał z pilota, mimo że nie jest do niego przypisany.
Leć po blokach wciskając przyciski, niestety nie pamiętam w którym adresie. Z tego co kojarzę, to gdzieś powyżej 15.
ciarek15
Post autor: ciarek15 » sob lut 27, 2016 12:54
W blokach pomiarowych przejrzałem po kolei grupy i w 13 właśnie są okienka "remotes", i żadnej reakcji nie było z tego co widziałem. Jednak najpierw podjadę do gościa który się zajmuje dorabianiem kluczyków i powiem żeby sprawdził czy sygnał nadaje. No chyba że bateria jest wystarczająco naładowana żeby mignąć diodą ale jednak dość padniętą by sygnału pilota nie wyłapało. Tak czy inaczej podjadę tam, wymieni baterie i sprawdzi sygnał. Po południu będę wiedział coś wiecej i napisze ;)
Ps. Bo ten pilot z końcówką N napewno pasuje do modułu AH?
ciarek15
Post autor: ciarek15 » sob lut 27, 2016 16:58
Byłem u magika od kluczyków i pilot wysyłał sygnał, bateria miała 3V ale poprosiłem o wymianę na nową (3,25V chyba miała). Dioda wyraźniej jaśniej świeciła, ale dalej nie mogłem zakodować pilota. Co radzicie?
cinek2004
Post autor: cinek2004 » sob lut 27, 2016 18:18
Na jakiej częstotliwości pilot wysyła sygnał?
ciarek15
Post autor: ciarek15 » sob lut 27, 2016 18:50
Nie potrafię na to odpowiedzieć, bo urządzenie na którym sprawdzał pilot miało tylko świecącą diodę bez pokazywania czętotliwości. Spróbuję jeszcze zakodować bez Vaga. Może tak być że vagiem się nie uda, a "metodą dwóch kluczy" da radę zakodować?
cinek2004
Post autor: cinek2004 » sob lut 27, 2016 18:53
Jeśli w blokach pomiarowych brak reakcji na przyciski pilota, to raczej bez szans. Moim zdaniem rozjechała się częstotliwość i dlatego moduł nie widzi pilota.
ciarek15
Post autor: ciarek15 » ndz lut 28, 2016 09:45
O tym nawet nie pomyślałem, myślałem że częstotliwość jest stała i się nie zmieni... a tak, to dobry trop. Jutro podjadę do innego gościa i sprawdzę czy rzeczywiście częstotliwość jest odpowiednia.
ciarek15
Post autor: ciarek15 » pn lut 29, 2016 12:34
Wróciłem właśnie z punktu dorabiania kluczy i na urządzeniu do pomiaru częstotliwości wyskakiwały zmienne wartości po każdym kliknięciu: 434,39 mHz, 434,15 mHz, 434,35 mHz.
Czy po tym można coś powiedzieć już?
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pn lut 29, 2016 14:40
Powinien mieć 433,92 MHz
Wróć do „Elektryka”
