MK3 AAZ Klin na wale / wcześniejsze stuki w silniku
MateuszCBR
Post autor: MateuszCBR » czw lut 25, 2016 23:25
Witajcie, pacjent MK3 1.9TD AAZ. Opiszę po kolei tok wydarzeń. Chciałem odpalić klekocika lecz padło mi aku, znajomy podjechał z pomocą i na hol odpaliliśmy auto. Po przejechaniu około 3km w silniku coś zaczęło lekko stukać lecz po następnych kilometrach słyszałem że dzwięk się szybko nasila. Zrobiłem tak kilka kilometrów i zacząłem wracać do domu kręcąc max do 2tyś. obrotów by nie przeciążać silnika. Gdy byłem już blisko domu motor strasznie szarpał, kopcił na niebiesko itp. Wieczorem został sprawdzony rozrządu i wszystko się zgadzało, próbowałem zapalić silnik lecz już było to nie możliwe bo ścięło klin na wale i kręci sam wał. Teraz pytanko do Was, nie pojmuję co tak mogło wcześniej hałasować skoro przed ścięciem klina rozrząd był okey. Ma ktoś jakiś pomysł ? Nie wiem czy opłaca mi się go naprawiać, jutro zbadam sytuacje czy zaworki dostały czy nie :kac:
arka10
Post autor: arka10 » pt lut 26, 2016 00:01
Do sprawdzenia;
Zawory, popychacze, korbowody. Czoło wału do frezowania i przerobienia pod koło zębate od TDI.
MateuszCBR
Post autor: MateuszCBR » pt lut 26, 2016 15:56
arka10, tak wiem co mam sprawdzić, lecz ciekawi mnie co mogło przed ścięciem klina tak hałasować. Nie daje mi to spokoju :hmm:
Havan
Post autor: Havan » sob lut 27, 2016 09:08
Może klin był już na tyle wywalony że zaczął Ci coraz bardziej rozrząd kolidować i po prostu motor dawał znać że jednak coś jest nie tak :chytry:
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
Probe041
Re: MK3 AAZ Klin na wale / wcześniejsze stuki w silniku
Post autor: Probe041 » sob lut 27, 2016 15:16
Trzeba było dać mu od razu spokój a nie jechać na siłę
MateuszCBR
Post autor: MateuszCBR » ndz lut 28, 2016 14:11
AAZ do wyrzucenia. Zmieniam na 1z. Temat do zamknięcia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
