Czujniki parkowania
Korzon000
Czujniki parkowania
Post autor: Korzon000 » pt lut 19, 2016 21:23
Witam. Mam do was dość dziwne pytanie ale może ktoś będzie wiedział albo sam tak mam.
Mianowicie posiadam w swoim golfie czujniki parkowania. Dziś Dos mocno spało śniegiem i warunki były ciężkie, już po kilku km przód samochodu był pokryty gruba warstwa śniegu jak to w drodze bywa. I w związku z tym moje pytanie brzmi czy w takiej sytuacji przy pakowaniu można ufać czujnika? Czy działają tak samo jak w słoneczna pogodę czy może jednak mogą czegoś nie wyczuć? Ufać czy nie? Miał ktoś coś z was tego typu?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Czujniki parkowania
Post autor: Qto » pt lut 19, 2016 21:33
raczej/prędzej wyczują jak nic nie ma...niż nie wyczują kiedy coś jest
Korzon000
Czujniki parkowania
Post autor: Korzon000 » pt lut 19, 2016 21:46
Czyli przy cofania raczej mogę mieć spokojna głowę?
rudyadam
Re: Czujniki parkowania
Post autor: rudyadam » pt lut 19, 2016 22:09
Czyli przy cofaniu jak masz śnieg/brud na czujnikach to nie ufaj.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Czujniki parkowania
Post autor: Qto » pt lut 19, 2016 22:28
Korzon000 pisze:Czyli przy cofania raczej mogę mieć spokojna głowę?
nie będzie tak, że nie da znać jak coś z tyłu jest...ale może piszczeć bez przerwy nawet jak za Tobą nic nie ma.
Korzon000
Czujniki parkowania
Post autor: Korzon000 » sob lut 20, 2016 00:32
To tak nie miałem, raczej bałem się że przez nadmiar śniegu nie wyczuje przeszkody.
maciej1486
Post autor: maciej1486 » sob lut 20, 2016 08:17
Jak masz snieg na czujnikach to od razu powinno dawać znać przynajmniej ja tak mialem.
Korzon000
Czujniki parkowania
Post autor: Korzon000 » sob lut 20, 2016 13:30
Dzięki za info :)
luki_s3
Czujniki parkowania
Post autor: luki_s3 » sob lut 20, 2016 23:11
Korzon000 jak czujniki PDC masz oblodzone, zaśnieżone, etc to momentalnie po wrzuceniu wstecznego piszczy /nawet jak masz pusto za sobą czy przed sobą - oczywiście jak korzystasz z przednich PDC
kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam GTI R i inne mocne sztuki ;)
2016 AUDI RS6 EXHAUST SOUND
Lukaszenkog
Czujniki parkowania
Post autor: Lukaszenkog » wt lut 23, 2016 00:51
Witam, chciałbym się podłączyć do tego tematu z moim problemem. Ciekawi mnie czy zaobserwowaliście taką przypadłość, że przednie czujniki nie piszczą od razu przy zbliżaniu się do przeszkody? U mnie wygląda to tak, że gdy zbliżam się do przeszkody z przodu, to na ekranie nawigacji paski pojawiają się od początku i przesuwają się w stronę auta, ale sygnalizacja dźwiękowa pojawia się albo gdy paski są już w środkowej części lub przy samym aucie. Trochę to denerwujące, zwłaszcza, że z tyłu nie ma tego problemu i sygnalizacja dźwiękowa włącza się od pierwszej linii pasków. Problem występuje bez względu czy zderzak z czujnikami jest czysty czy zabrudzony.
Czy problem ten należałoby zgłosić do ASO, czy te przednie czujniki tak po prostu działają? Samochód to Golf 7 Variant HL.
Korzon000
Czujniki parkowania
Post autor: Korzon000 » śr lut 24, 2016 21:59
U mnie też tak jest. I wydaje mi się że po prostu tak są zaprogramowane ponieważ z przodu kierowca więcej widzi jaka ma odległość i piszcza dopiero wtedy gdy jest mu już ciężko ocenić ile miejsca mu pozostało.
Z tyłu piszcza odrazu bo wiadomo że co do tyłu widocznosc jest słabsza :)
Lukaszenkog
Czujniki parkowania
Post autor: Lukaszenkog » czw lut 25, 2016 10:10
To mnie uspokoiłeś, już myślałem, że znowu coś się sypie w aucie, ale przyjmujemy, że ten typ tak ma.
Wróć do „Elektryka”
