Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » ndz lut 21, 2016 22:51
Ja rzeźbiłem fotochrom z diodami. Mocowanie z sharana a lustro z touarega, podpiełem tylko diody a ze wstecznym nic nie dłubałem wrazie czego moge guzikiem wyłączyć aby sie nie ściemniało.
MK IV 4Motion
Turbo żyje turbo pije..
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: sebekgolf » ndz lut 21, 2016 22:57
Dzizas pisze:
lwlw pisze:Czyli co - idziesz do auta, a tu światła się świecą? :crazy:
W żadnym wypadku, dzieje się tak tylko po przekręceniu kluczyka na zapłon. Dzienne powinny sie zapalać po uruchomieniu silnika, czyli po zwiększeniu napięcia, a czasem włączają się przy napięciu normalnym.
A mierzyłeś napięcie na instalacji ? Może poszedł regulator i właśnie gotujesz akumulator przy napięciu wyższym niż 14,3V ;)
lwlw
Post autor: lwlw » ndz lut 21, 2016 23:16
Chyba nie, nie w tym rzecz skoro włącza mu się bez odpalenia silnika, po prostu od razu po stacyjce, ale jeszcze bez ładowania.
krazorek
Post autor: krazorek » pn lut 22, 2016 00:24
BartesWZL pisze:Montujesz fotochrom? Rzeźbiłeś mocowanie czy orginalne z czujnikiem kleiłeś?
U mnie jest inna bajka bo mam lustro od Avensis,a. Skośnooki wymyśliły sobie dwa przeguby 18mm w mocowaniu a VW ma jeden 16. Jeszcze jedno lusterko VW rozbiorę i będzie sukces. :los2: Wrzucę zdjęcie jak coś zmajstruję...
Antonioo pisze:Ja rzeźbiłem fotochrom z diodami. Mocowanie z sharana a lustro z touarega, podpiełem tylko diody a ze wstecznym nic nie dłubałem wrazie czego moge guzikiem wyłączyć aby sie nie ściemniało.
Fajna sprawa z diodami, w szczególności jak nie mam W8. Niestety w tym nie mam takich bajerów. Jest za to wyświetlacz z kamerki cofania, więc muszę poszukać sygnału ze wstecznego, ale myślę też o przełączniku tego sygnału na sztywno w razie potrzeby.
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » pn lut 22, 2016 00:43
lwlw pisze:Chyba nie, nie w tym rzecz skoro włącza mu się bez odpalenia silnika, po prostu od razu po stacyjce, ale jeszcze bez ładowania.
Ja bym zmierzył do pewności . U znajomego szalała elektryka w Vectrze. Nagle padł aku, później zmierzył i się okazało że było 18V na instalacji, do wymiany alternator i aku :grin:
xADEJx
Post autor: xADEJx » pn lut 22, 2016 10:45
Witam was chciał bym się was zapytać czy warto kupić ten Gwint ( takie info otrzymałem od sprzedającego )
Amortyzatory są całe nie wylane kręcą się w palcach Brak kluczy w komplecie jeździły w golfie rok cena za nie 900
odjąć koszty przesyłki jeszcze nie wiadomo czy jest to variant 1 inox bo gość się nie zna i nie wie
Jest to Gwint KW ObrazekObrazek
teraz pytanie ( Warto w nie zainwestować aż czy tylko tyle i o co jeszcze zapytać sprzedającego )
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » pn lut 22, 2016 10:58
Panowie czy ma ktoś może cały, sprawny zamek z mechanizmem klapy?
Chciałem odratować zamek ale nic z tego - jest tak zapieczony że ledwo co zapadki wyciągnąłem...
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » pn lut 22, 2016 13:29
RA_FEEL_IT! pisze:Panowie czy ma ktoś może cały, sprawny zamek z mechanizmem klapy?
Powinno dac sie odratowac, u mnie kluczyk nawet nie wchodzil ale rozebralem moczenie pare dni w wd potem na papierze szlif i hula ;) a tw blaszki musialem kombinerkami wyrywac :D
Wysłane z mojego LG-E975 przy użyciu Tapatalka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pn lut 22, 2016 13:40
xADEJx pisze:Witam was chciał bym się was zapytać czy warto kupić ten Gwint ( takie info otrzymałem od sprzedającego )
To na pewno nie jest Inoxx, spytaj się czy ma wżery do tłuku.
Czy warto brać? To jest loteria- są to używki albo będzie wszystko dobrze i będziesz jeździł zadowolony, albo za chwile pójdą do regeneracji..
Sam kupiłem używkę KW inoxx, jeżdżę chyba 4 rok i jestem zadowolony.
Ja bym wolał poszukać inox'a, zero problemów z zapieczeniem nakrętek, nie zabezpieczam niczym na zimę. Wiosną tylko przetrze szmatką i można kręcić.
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » pn lut 22, 2016 19:18
900 setek troche za duzo jak za taki stan ;) za inoxa to co innego :)
karacz
Post autor: karacz » pn lut 22, 2016 19:32
900 setek to faktycznie za duzo :hmm:
Dzizas
Post autor: Dzizas » pn lut 22, 2016 21:25
sebekgolf pisze:A mierzyłeś napięcie na instalacji ? Może poszedł regulator i właśnie gotujesz akumulator przy napięciu wyższym niż 14,3V ;)
Ostatnio jak mierzyłem to napięcie miałem ok, ale warto sprawdzić ponownie, jednakże wydaje mi się to jakąś drobną wadą tego modułu. Pewnie gdybym napisał do sprzedawcy to by mi naprawił lub wymienił to ustrojstwo, ale dla mnie ma to tak małe znaczenie, że zignorowałem sprawę.
Był: Golf 3 1.8 ABS+LPG+Automat - będzie mi go brakowało. :rozpacz:
Było: Volvo V40 1.9DCi
Był: Golf MK IV AHF
Jest: Golf IV ARL+
Mozgi
KujaVWy
KujaVWy
Post autor: Mozgi » pn lut 22, 2016 23:39
Panowie pytanie odnośnie odpowietrzania hamulców bo ile ludzi tyle wersji: jedna taka że zacząć od najbliższego koła do najdalszego i tył na włączonym zapłonie, druga taka że tradycyjnie od najdalszego do najbliższego bez zapłonu a trzecia że na odpalonym silniku i od najdalszego do najbliższego. Miał już ktoś doświadczenia która kolejność będzie najskuteczniejsza?
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt lut 23, 2016 00:07
Ja robiłem tradycyjnie - od najdalszego koła, na wyłączonym zapłonie i było git.
Wróć do „Kąciki”
