korektor siły hamowania, wycięty
Dzień dobry.
Mój samochód to:
golf 3 , 1.9D 1Y, 1996
samochód nie posiada ABS
Latem mechanik wyciał mi korektor siły hamowania w moim samochodzie - był uszkodzony. Zamiast korektora wstawił trójnik.
Czy pozostawienie samochodu bez tego korektora jest bezpieczne?
Wpadłem ostatnio w dziwny poślizg na mokrej nawierzchni, na zakręcie i na lekkim zjeździe w dół. Prędkość była niewielka. Był to teren zabudowany. Zarzuciło mi tył. Ne jestem w stanie określić czy w tym momencie hamowałem, ale wszystko jest możliwe. Działo się to dosyć szybko. Mimo wszystko jakby ktoś za mną lub przede mną jechał byłby dzwonek.
Nie wiem czy mogę winić brak korektora czy raczej moją kiepską jazdę.
Korektor został wycięty, prawdopodobnie z całym jego mocowaniem.
Drugi mechanik stwierdził, że jest możliwość montażu korektora i jego części ze SZROTU.
Czy taki korektor działa na zasadzie: WŁĄCZONY - WYŁACZONY (0 albo 1), czy raczej jest WŁĄCZONY powiedzmy procentowo - raz wciśnięty na 30%, raz 10%, raz 70% ?
Ciężko chyba będzie go odpowiednio wspawać ponownie ? W odpowiedniej pozycji i odległości?
Co sądzicie na ten temat?
<peace>
									Mój samochód to:
<peace>
Wycięcie korektora może powodować takie niespodzianki, z jaką się spotkałeś. Korektor częściowo blokuje przepływ płynu hamulcowego do tylnych kół, przez co przód hamuje mocniej (tak właśnie być powinno). Brak korektora powoduje, że lekki tył hamuje szybciej (koła się blokują), przez co na łuku drogi może cię własna pupa wyprzedzać. Korektor działa stale, nie da się go włączać, ani wyłączać.
									specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
						Re: korektor siły hamowania, wycięty
Dzięki za odpowiedź.hak64 pisze:Wycięcie korektora może powodować takie niespodzianki, z jaką się spotkałeś. Korektor częściowo blokuje przepływ płynu hamulcowego do tylnych kół, przez co przód hamuje mocniej (tak właśnie być powinno). Brak korektora powoduje, że lekki tył hamuje szybciej (koła się blokują), przez co na łuku drogi może cię własna pupa wyprzedzać. Korektor działa stale, nie da się go włączać, ani wyłączać.
Rozumiem, że dobry mechanik może prawidłowo wspawać nowy korektor? Czy już zawsze można się spodziewać niespodzianek?
- RobstonKoro
Pewnie masz trójnik ale nie masz dławików, które hamują przepływ(tak działa korektor). Jeśli masz tylko trójnik to tył hamuje z taką siłą jak przód i tutaj jest przyczyna uciekania tyłu
									Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
Dzięki za odpowiedź.RobstonKoro pisze:Pewnie masz trójnik ale nie masz dławików, które hamują przepływ(tak działa korektor). Jeśli masz tylko trójnik to tył hamuje z taką siłą jak przód i tutaj jest przyczyna uciekania tyłu
Co proponowałbyś zrobić, wspawać jakiś używany korektor czy wstawić dławiki?
<peace>
- RobstonKoro
jak rozumiem ciągniesz 1 przewód od pompy na tył i tam trójnik? to dajesz dławik np.od skody felicji przy pompie od razu i tyle
- piotrek1313
Korektora wywalać nie wolno. Mechanika co go wyciął za jaja powiesić
Moja rada - przywróć do stanu poprzedniego t.j. zamontuj korektor i po temacie. w używki lepiej się nie baw chyba, że masz jakiegoś pewniaka. Kupisz g...o i będziesz pięć razy do jednej roboty podchodził. Na allegro nowe zamienniki chodzą po 165zł. Na hamulcach dużo nie oszczędzisz. Tak na marginesie czasami oglądam sobie filmiki na youtube w stylu "polskie drogi" i już widziałem tam kilka porządnych dzwonów gdzie ewidentnie przyczyną wypadku był zastany lub usunięty korektor.
Pozdro
Pozdro
Albo nieumiejętność hamowania , sam korektor świadomie wywaliłem i nawet robiłem testy czy jest możliwe obrócić samochód hamujac ostro.piotrek1313 pisze:Korektora wywalać nie wolno. Mechanika co go wyciął za jaja powiesić.
Pozdro
I jakoś mi się to nie udało a robiłem to na różnych nawierzchniach.
- darwaz
Jak możesz to nie pisz takich rzeczy bo jeszcze ktoś pomyśli że to prawda i wyjmie ten korektor a potem się zawinie na słupie. Pojedź sobie na śliskiej nawierzchni dynamicznie po rondzie i i zacznij hamować to zobaczysz po co Ci korektor. To że akurat twoje auto nie zawija się tyłem jak hamujesz to nie znaczy że korektor nie jest potrzebny. Równie dobrze możesz mieć zużyte hamulce z tyłu i słabiej hamują niż powinny. Ja testowałem hamowanie z i bez korektora w układzie takim jak mk2 gti(przód tarcze, tył tarcze wszystko nowe). Bez korektora można było się zabić.machul333 pisze:Albo nieumiejętność hamowania , sam korektor świadomie wywaliłem i nawet robiłem testy czy jest możliwe obrócić samochód hamujac ostro.
amator303 pisze:Latem mechanik wyciał mi korektor siły hamowania w moim samochodzie
Pojedź do tego mechanika i mu wbij klucz do kół w czoło. Żaden mechanik nie ma prawa ingerować w układ hamulcowy zmieniając jego konstrukcję i to jeszcze w taki sposób który zagraża życiu. Auto nie przejdzie legalnego przeglądu z takim trójnikiem. To nie jest kwestia mojej nadgorliwości bo sam mam modyfikacje które nie powinny przejść przeglądu, tylko że żadna nie ma wpływu na bezpieczeństwo.
darwaz pisze:Jak możesz to nie pisz takich rzeczy bo jeszcze ktoś pomyśli że to prawda i wyjmie ten korektor a potem się zawinie na słupie. Pojedź sobie na śliskiej nawierzchni dynamicznie po rondzie i i zacznij hamować to zobaczysz po co Ci korektor. To że akurat twoje auto nie zawija się tyłem jak hamujesz to nie znaczy że korektor nie jest potrzebny. Równie dobrze możesz mieć zużyte hamulce z tyłu i słabiej hamują niż powinny. Ja testowałem hamowanie z i bez korektora w układzie takim jak mk2 gti(przód tarcze, tył tarcze wszystko nowe). Bez korektora można było się zabić.machul333 pisze:Albo nieumiejętność hamowania , sam korektor świadomie wywaliłem i nawet robiłem testy czy jest możliwe obrócić samochód hamujac ostro.
Jadąc tak po rondzie to ja ci bez hamulca mogę obrócić samochód więc taki przykład jest do bani .
Ale co do takiego mechanika przyznam ci racje , wycinajac korektor powinien przynajmniej założyć zweżki od np. opla które mają takie rozwiazanie zamiast korektora.
Zostawienie pełnej siły hamowania komuś kto nie jest tego świadomy może doprowadzić do wypadku.
- piotrek1313
To sprawdź, najlepiej na rolkach, sprawność hamulców z tyłumachul333 pisze:Albo nieumiejętność hamowania , sam korektor świadomie wywaliłem i nawet robiłem testy czy jest możliwe obrócić samochód hamujac ostro.piotrek1313 pisze:Korektora wywalać nie wolno. Mechanika co go wyciął za jaja powiesić.
Pozdro
Może faktycznie zużyte, albo rozpieraki się pozacinały.
Generalnie to nie chodzi o to żeby sobie robić testy w kontrolowanych warunkach bo takie rzeczy wyjdą zawsze w sytuacji awaryjnej - ktoś ci zajedzie drogę, walniesz po hamplach, dupę lekko rzuci i po zawodach. Korektor, nawet oryginał +/- 300zł to równowartość mandatu za stłuczkę, ale dochodzi jeszcze parę godzin czekania na niebieskich, zwyżka oc przez rok czy dwa, punkty karne, naprawa własnego pojazdu, no i kupa wstydu. Już nie mówię nawet o narażaniu życia lub zdrowia.
Z rondem zgadzam się świetny przykład, sam tak zawsze sprawdzam
Alternatywą dla "normalnego" korektora jest korektor stosowany w fiace siena - taka jakby mała tulejka, montowana chyba na wyjściu z pompy hamulcowej. Tak czy siak ja bym przywrócił do stanu fabrycznego.
Pozdro
Dziękuję Panowie za odpowiedzi.
Problem jest w tym, że korektor został wycięty a nie odkręcony.
Pytanie jest teraz takie:
Czy mechanik będzie potrafił wspawać nowy korektor w dokładnie tym samym miejscu i pod tym samym kontem jak było w oryginale?
Odchylenie kilku stopni może przynieść równie nieoczekiwane zachowanie samochodu jak brak korektora.
Czy to tutaj powinien być korektor?
- piotrek1313
No to geniusz mechanik
Nie wiem jak u Ciebie to było zamontowane, ale teoretycznie dobrze by było jakbyś załatwił oryginalne mocowania z takiego samego auta (czyt: wyciął na szrocie) najlepiej z elementem karoserii do którego jest wszystko przyspawane. Ogarnięty spawacz nie będzie miał problemu z przyspawaniem. Pamiętaj tylko o dobrym zabezpieczeniu przed korozją żeby po roku ruda nie przeżarła spawów.
Później zostanie tylko kwestia wyregulowania sprężyny napinającej, ale to już w jakiejś serwisówce trzeba by zleźć (w każdym aucie jest inna metoda - raz na pustym, raz na załadowanym ilomaś kg, z dynamometrem itp) albo na czuja + metoda z rondem na mokro. A przy okazji przeglądu wyjdzie na rolkach czy jest ok.
Pozdro
Pozdro
Jak poruszyłem ten temat z mechanikiem na przeglądzie , to był zdziwiony i mówił , że pierwsze słyszy o regulacji korektora. Powiedział , że nie wie w jaki sposób to zrobić , ale że można by spróbować na rolkachpiotrek1313 pisze:Później zostanie tylko kwestia wyregulowania sprężyny napinającej, ale to już w jakiejś serwisówce trzeba by zleźć (w każdym aucie jest inna metoda - raz na pustym, raz na załadowanym ilomaś kg, z dynamometrem itp) albo na czuja + metoda z rondem na mokro. A przy okazji przeglądu wyjdzie na rolkach czy jest ok.
Pozdro
Nie wiem , czy to odosobniony przypadek , czy rzeczywiście ludzie nie wiedzą w jaki sposób poprawnie to wyregulować...
Dodam , że stacja kontroli pojazdów jest już z 25lat
Jest tutaj ktoś , kto faktycznie ustawiał korektor w warsztacie według jakiś wskazań ? Nie mówię tutaj o samowolce - metodzie prób i błędów , tylko o jakiś faktycznych danych według , których powinien być ustawiony korektor .
KUPIĘ KONSOLE VOTEX !!!
